    25
    proe
    Predefinito modificare settaggio pollici
    Buongiorno a tutti,
    sono Giacomo un giovane utilizzatore di ProE.
    ho un problema riguardante il settaggio delle unità di misura dei disegni esportati.
    il problema si pone nel momento in cui salvo un disegno come .dwg per poi aprirlo in AutoCAD.
    in ambito ProE disegno il componente settando in setup>unita>mm, ma poi in autocad mi legge tutte le misure come se fossero in pollici e per riportare il disegno alle quote originali devo sempre moltiplicare per il fattore 25,4.
    come faccio a mantenere il file esportato direttamente in mm?
    grazieeeeee
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Controlla che le unità siano impostate correttamente sia nel modello che nel disegno!
    AMinati
    25
    proe
    l'unità di misura durante la costruzione 3d è correttamente impostata su mm, il problema si pone nel momento in cui uso drawing.
    dove modifico l'unità di misura all'interno del drawing?
    grazieeeeee
    Ragazzi ... la guida di Pro/E queste cose le dice, comunque anche sul forum l'argomento è stato trattato 1000 volte, basterebbe usare la funzione cerca.
    Comunque quando sei in ambiente disegno, tasto destro nell'area grafica "Opzioni disegno" e ti si apre la finestra nella quale settare le opzioni.
    Quando avrai settato quello che ti serve (modifica anche il tipo di proiezioni che in america sono al contrario che in Europa) salvi il file con il nome che vuoi e poi lo indichi nel config.pro.
    1. Impostazione quotatura in pollici
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. quotatura in pollici
      Di teocast nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. da pollici e metrico
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. CONVERSIONE DA POLLICI IN MILLIMETRI
      Di spy280 nel forum Inventor
    5. Sviluppo in pollici
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
