    2
    ingegnere
    Pro/E AutoCAD Solid Works
    Predefinito impossibile modificare le tolleranze
    Ciao a tutti!!
    Ho letto tutte le pagine del forum riguardanti questo problema e ho provato ad applicare i consigli giÓ dati ma niente...
    Mi spiego meglio:
    - in config.pro ho settato tol_display si yes e tol_mode su nominal
    - ho controllato che in visualizza-->impostazioni di visualizzazione-->visualizzazione modello fosse selazionato il flag su tolleranze di quote
    Ma quando (nella messa in tavola) cerco di inserire un valore di tolleranza a una quota... ecco che in "valore e tolleranza" mi risulta impossibile modificare il modo tolleranza (appare la scritta "immutato").
    Ho anche tentato di creare una nuova messa in tavola di una parte creata su di un altra macchina (con lo stesso config.pro per˛). La messa in tavola fatta sull'altra macchina riporta le quota con i valori di tolleranza corretti e modificabili, mentre quella nuova no!!
    Avete qualche consiglio?
    Grazie 1000 a tutti.
    Ciaociao
    Luk
    PS WF3
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Nel disegno, clicca con il pulsante Dx su un punto vuoto e senza aver evidenziato nulla, nel men¨ che compare scegli proprietÓ, quindi Opzioni disegno e imposta anche qui tol_display su Yes
    Salva ed esci.
    A questo punto modifica la proprietÓ della quota e inserisci il modo tolleranze che ti pare ed imposta la tabella tolleranze su nessuno (a meno che tu non voglia impostare le tabelle di tolleranza ISO)
    OK dopo di che dovrebbe comparirti quanto richiesto
    AMinati
    2
    ingegnere
    GRANDEEE!!!!
    In realtÓ clikkando col destro sul disegno non succede nulla (non appare nessun men¨), per˛ mi hai fatto venire in mente di "passare" da File-->ProprietÓ-->Opzioni disegno e impostare lý tol_display Yes.
    Ora Ŕ tutto ok!
    Grazie 1000 ancora.
    Ciaociao
    Citazione Originariamente Scritto da luk-121 Visualizza Messaggio
    GRANDEEE!!!!
    Ora Ŕ tutto ok!
    Grazie 1000 ancora.
    Ciaociao
    Succede succede , hai tenuto il tasto destro premuto un p˛ pi¨ a lungo nello spazio disegno ?
    1. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    2. Render impossibile.....
      Di Mirko8383 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. round impossibile
      Di Dae nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Impossibile stampare un dwf
      Di MauroTC nel forum AutoCAD
    5. Parametrizzazione IMPOSSIBILE!!!!???
      Di Gach74 nel forum Solidworks
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
