Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: regione di ripetizione
    135
    pro-e
    Predefinito regione di ripetizione
    Ciao a tutti
    volevo sapere se c'è la possibilità di ordinare in modo arbitrario i componenti di una regione di ripetizione senza utilizzare il sort regions
    "Ordinare in modo arbitrario" secondo quale principio ?
    Ci sono le ripetizioni da tabella, per esempio.
    135
    pro-e
    ciao Maxopus
    intendevo dire che volevo ordinare i componenti senza seguire un ordine alfabetico, o numerico ma posizionando la sequenza a mia discrezione, nel mio caso specifico in base alla sequenza costruttiva della macchina
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Crea un parametro (ad es. SEQUENZA) associa ad esso i relativi valori ed ordina la tabella secondo questo parametro-
    AMinati
    P.S. Se la regione di ripetizione non è ricorsiva, credo che l'ordinamendo di default sia proprio quello dell'albero modello.
    135
    pro-e
    Grazie mille
    purtroppo ho centinaia di pezzi da inserire e speravo in una soluzione diversa ma effettivamente è la soluzione più pratica da utilizzare.
    con Proe per finire bene bisogna iniziare bene
    grazie di nuovo
    Mi sa che con tutti i CAD dovresti adottare una soluzione del genere.
    Siccome l'albero del modello dell'assieme difficilmente può, in modo sistematico e preciso, rappresentare la sequenza di assemblaggio ... altre soluzioni non ne vedo.
    O ti crei il criterio di indicizzazione man mano che procedi, oppure lo fai a manina.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Attenzione! Mediante le regioni di ripetizione, se inserisci in una cella un parametro (&asm.mbr.sequenza quello di prima) ed i vari assiemi e parti non lo contengono già, tramite il comando modifica valore selezioni le celle vuote e crei in automatico il parametro e gli assegni il valore voluto. In due minuti crei, assegni i valori e ordini la tabella come vuoi. Più di così ad un cad non possiamo chiedere!
    Alla prossima
    AMinati
    1. Analisi in Regione Ripetizione
      Di jury nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Distinta Regione Ripetizione
    3. Tabella Regione Ripetizione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. regione ripetizione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. record regione di ripetizione
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
