Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Problemi LISP
    404
    Lazio+Veneto
    Ma non avendo una documentazione.... :/
    Tu trovi dove spiega il comando "sd-create-column-definition"
    Io no
    404
    Lazio+Veneto
    Codice PHP:
    (oli:sd-num-to-string (* (oli::sd-sys-to-user-units :density (sd-inq-part-density node-item :contents)) 1000))
    Anche nel tuo file mancava una parentesi.
    Ora fuziona ^__^
    (scusate il triple post)
    28
    Ingegnere
    CoCreate
    Predefinito Integration kit
    Scusami per la parentesi...
    L'informazioni che cerchi... si trovano nel manuale in linea ed integration kit, e trovi con un pò di pazienza tutto quello che ti dovrebbe servire.
    Michele
    404
    Lazio+Veneto
    Per caso hai aggiornato la Macro?
    custom_browser_views.lsp
    So' che dovevi aggiungere la funziona per dare i pesi anche ai gruppi e sottogruppi
    TNX!
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    Ti ho aggiunto i pesi per i gruppi. La macro non è perfetta ma il risultato lo dà.
    Non capisco perchè ti serve una macro di questo tipo visto che c'è il comando apposito che ti visualizza il peso.
    Per chi utilizza Model Manager non la utilizzate in quanto su ogni parte non riservata vi dà un errore.
    Caricarla da >File>Carica>Selezionare il file nella cartella. Altrimenti vi dà un errore.
    Per utilizzarla selezionare con una finestra i componenti, e selezionare dalla struttura i gruppi.
    404
    Lazio+Veneto
    Ti ringrazio della macro
    Beh sinceramente avere i pesi nella struttura è piu' comodo
    Specialmente per il mio capo che lo usa sporadicamente...
    Sto provando anche altre macro del tipo, ad esempio ne ho trovata una che da il peso solo toccando l'oggetto..
    1. Come caricare un lisp
    2. Problemi lisp per comando non riconosciuto
      Di tore nel forum Lisp per Autocad
    3. Problemi con una LISP
      Di check nel forum Lisp per Autocad
    4. problemi lisp mechanical
      Di tore nel forum Autocad Mechanical
    5. Risposte: 7
