Risultati da 1 a 10 di 24
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    Predefinito Modellazione cupolino motocicletta: tempi e prezzo.
    Salve, spero di non aver sbagliato sezione sennò intervengano pure i moderatori per spostarlo.
    Mi hanno incaricato di rimodellare il cupolino di una moto (simile a quello della Ducati 916) sulla base di una scansione 3D. Siccome questo genere di lavoro l'ho sempre fatto come dipendente ed ora sono disoccupato io non ho proprio idea di un prezzo ragionevole da applicare.
    Il lavoro sarebbe da fare utilizzando Pro/E e relativo modulo superfici.
    Il cupolino è simile a questo:
    http://www.carpimoto.it/Images/Produ...Czg916db_D.jpg
    Cosa strana non mi hanno detto ne che si deve accoppiare con le carene laterali ne mi hanno detto con che tecnica produttiva farla.
    Vogliono solo le superfici in G2 il più aderenti possibili alla nuvola di punti e basta.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Valuta quanto ci metti a farlo ed applica una tariffa oraria (per esempio 25€/h).
    Questo tipo di preventivazione si definisce "a vacazione"
    www.fulvioromano.it
    343
    Designer
    Grazie, secondo me ci impiegherei 2 o 3 giorni per farlo... è forse eccessivo il tempo?
    Attento non svenderti, questo è un lavoro normalmente ben pagato.
    La tariffa oraria è molto più elevata, fermo restando che devi fare un modello ben fatto, in cosiddetta classe A.
    Come tempo non so dirti, dipende dalla complessità della geometria e riesco a giudicarla solo analizzando per bene la scansione.
    Se è semplice, i 2/3 giorni possono bastare, ci sono invece pezzi per i quali ci vogliono anche 2 settimane di lavoro.
    343
    Designer
    E già! e purtroppo siamo alle solite, anzi, in questo periodo peggio che mai...
    Ma se sparo una settimana sono già out. E noi che siamo qui la sappiamo molto bene come vanno queste cose.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    siamo seri...
    se ti danno la nuvola di punti, e devi fare quattro superfici in croce, non fai reverse engineering, non fai ottimizzazione di stampo, in mezza giornata si fa la versione zero, e 2/3 giorni sono giusti per il pezzo finito. Almeno secondo me.
    E' un lavoro piuttosto corto, quindi forse puoi chiedere qualcosina in più, ma se come dice maxopus "la tariffa oraria è MOLTO più elevata", allora sono io che lavoro gratis?
    www.fulvioromano.it
    Fulvio, fatti un pò di conti, togli le spese della tua attività dai 25 euro, dopodichè togli il 50% di imposte fra INPS e IRPEF e vedi cosa ti rimane.
    Il concetto l'ho già espresso un paio di anni fa e rimango dello stesso parere.
    Io per 25 euro all'ora .... torno a fare il dipendente.
    Per 35 euro/ora faccio il disegnatore presso la mia sede, se devo farlo presso il cliente ci aggiungo le spese ed il tempo perso per la trasferta.
    Se devo fare il progettista i prezzi salgono, se devo fare reverse serio ... i prezzi sono 3 volte tanto, altrimenti fischia.
    In Italia siccome facciamo i Cinesi in piccola scala, ci sono i prezzi che tu dici.
    Le aziende che mi chiedono quei prezzi, le caccio a pedate fuori dal mio ufficio.
    Sono d'accordo... 25€/h non è una tariffa sostenibile se calcoliamo tasse e costo software/hardware/trasferta.
    MP-ProgettazioneMeccanica
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Meglio così, vuol dire che dipende tutto da un equivoco.
    Intendo 25 netti, a cui aggiungere la ritenuta di acconto, l'IVA no perché sono esente, più le spese (hw e sw).
    Ok, parlare di netto è un conto sbagliato. Però siccome ogni azienda ha costi diversi, pensavo di fare il ragionamento "cosa voglio per me, poi aggiungo il resto"
    www.fulvioromano.it
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Beati voi che vivete al nord! Qui' e' tutt'altra musica....
    1. prezzo modellazione
      Di ander nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. simulazione aereodinamica motocicletta
      Di LoSte nel forum Fluent
    3. ecco il mio cupolino
      Di cliff23 nel forum OmniCAD
    4. Risposte: 2
    5. Motocicletta 2D in pianta
      Di fabbrino nel forum AutoCAD
