Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: traiettoria su camma
    51
    ingegnere
    piemonte
    inventor 11
    Predefinito traiettoria su camma
    non riseco a simulare questo movimento:
    la lamiera grigia è "tirata" verso dx dal rullo che si muove su una linea (nel dis. "rotola sul piano blu") e fin qui tutto bene.
    La lamiera striscia sui profili verdi (la camma) e qui nasce il problema:
    il vincolo transitorio funziona tra cilindro mobile e la camma mentre la lamiera non è cilindrica.
    Il vincolo tangente non funziona perchè sulla camma lo applico O sulla parte cilindrica O sulla parte rettilinea...
    dovrei creare una superficie unica.
    risolutore contatti non simula la gravità, e quindi lamiera ad un certo punto si "stacca" dalla camma. Inoltre su INV 11 che ho io funziona male (sembra che gli altri vincoli abbiano una priorità maggiore e annullino il contatto) e quindi se creo la camma sulla parte superiore non serve a nulla...
    qualcuno mi può aiutare?
    n.b. nelle immagini ho creato il movimento "a mano" per farvi capire
    1. traiettoria nello spazio
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. visualizzazione traiettoria di un meccanismo
      Di slevin86 nel forum Solidworks
    3. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    4. traiettoria 3d
      Di SIMONE02 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. TESTO LUNGO TRAIETTORIA
      Di manciof nel forum Inventor
