    Utente poco attivo L'avatar di Claudio V
    8
    Milano
    Inventor 2009
    Predefinito Da 3D Studio a Inventor - Problemi sulle Mesh
    Buongiorno ragazzi,
    Come da titolo sto effettuando delle conversioni di alcuni modelli (Architettura d'interni) da 3D studio a Inventor.
    Come primo passo faccio convertire il file 3ds in STEP o IGES da Mechanical, successivamente lo carico in Inventor. E qui iniziano i dolori.
    Siccome dovrei applicare al modello delle texture, ho la necessità (correggetemi se sbaglio) di solidificare o per lo meno avere un'unione di superfici sulla quale lavorare.
    Il modello in inventor viene riconosciuto come una mesh. Quando però seleziono le mesh e faccio unisci superfici, il programma si inchioda inevitabilmente. Esiste un altro processo per solidificare il modello senza perdere la testa a risolvere problemi di unione degli spigoli e delle superfici?
    Posto anche il link al file nel caso qualcono volesse impazzire con me:
    http://imagebox.altervista.org/disegno1.zip
    (Il file è di 23 mb). Grazie!
    8
    Milano
    Inventor 2009
    Il link era sbagliato, posto quello corretto:
    http://imagebox.altervista.org/files/Disegno1.zip
    Scusate.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non è pensabile di convertire mesh in solidi.
    Cosa devi fare di preciso? Perchè da Max a Inventor? A che scopo?
    8
    Milano
    Inventor 2009
    Perchè sto eseguendo un progetto d'arredamento con Inventor.
    Non ho grandi nozioni di 3Dstudio quindi pensavo di farlo con il programma di Autodesk.
    Anche se non è il migliore per i render d'interni a me basta per avere un'idea dell'ambiente.
    Il punto è che quasi tutti i modelli per l'arredamento, ovviamente, si trovano per 3DS e similari. Volevo convertirli per inserirli nel mio assieme e applicare le varie textures per il render.
    E' possibile farlo senza solidificarli?
    Utente Standard L'avatar di Sasso SP
    126
    emilia romagna
    catiav5
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio V Visualizza Messaggio
    Ciao Claudio prova ad appliccare le texture sulle mesch, con altri programmi si riescie.
    Nel pomeriggio provo a farlo con inventor.
    8
    Milano
    Inventor 2009
    Ciao, già provato ma in ambiente 3D non le visualizza nemmeno. Se poi provo a fare un render, per verificare l'effettiva presenza della texture, il programma si blocca.
    Mi sa tanto di vicolo cieco questa cosa...
    1. Curve di livello sulle mesh di Google Earth
      Di ciccio1974 nel forum Lisp per Autocad
    2. problemi con mesh
      Di manuel4 nel forum Abaqus
    3. Problemi affinamento mesh
      Di Enrico Pascolini nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. problemi di mesh
      Di TEKNAMBUL nel forum Ansys
    5. problemi di mesh in ansys wb
      Di TEKNAMBUL nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
