Discussione: sweep elicoidale
    11
    studente
    campania
    proe 3.0
    Predefinito sweep elicoidale
    scusate la mia ignoranza, ma ho un problema con lo sweep elicoidale per la realizzazione di una molla. Innanzitutto creo un asse, poi attivo la feature di sweep elicoidale, seleziono passo costante, attrav asse, mano destra. Definisco poi il piano sul quale rappresentare la sezione e seleziono Default quando mi viene chiesta la vista sketch. Nello sketch disegno la sezione di rivoluzione, ad esempio una circonferenza e mi traccio a partire dal centro un segmento. Così viene riconosciuto anche il punto iniziale (centro del cerchio) ma quando voglio accettare, il programma non mi fa cliccare su ok.. Cosa manca???
    saluti
    PS la versione del proe è la 3.0
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Se ho ben capito.....
    Prima di disegnare la sezione devi disegnare il profilo di swp (la traiettoria).
    Nel riquadro dei messaggi (nella mia configurazione è in basso) dovrebbe comparirti
    "Selezionare o creare un riferimento orizzontale o verticale per lo sketch".
    A questo punto disegna una centerline(sarà il centro della sweep, nel tuo caso coincidente con l'asse precedentemente creato) e una linea (la traiettoria).
    Inserisci il passo e ora disegna la sezione della molla.
    45
    Pro Engineer
    Predefinito COCLEA
    Ciao a tutti
    mi intrometto con una domanda:
    io dovrei realizzare una coclea; ho la mia protusione cilindrica; sottraggo la mia sweep elicoidale a passo variabile ed è tutto ok.:)
    quello che non riesco a fare è creare una zona di arresto sulla sweep, cioè in un punto la mia colea ha una fermata => passo = a zero. come posso fare??
    Grazie a chiunque....
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    per la coclea non ho capto molto bene ciò che ti serve...il passo a zero equivale all'assenza di swwep (collassa su un toro) quindi ne devi unire due..se invece ti serve una zona a velocità costante è un passo costante.
    In praatica io di norma creo il primo taglio con il passo che mi serve e poi un toro collegato alla seconda sweep.
    In alternativa devi "avvolgere" una curva sul cilindo e usarla come traiettoria di taglio
    Spero di aver capirto ed essere stato sufficientemente chiaro
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    45
    Pro Engineer
    Hai capito perfettamente, proverò con le due sweep + toro, perchè "avvolgere" una curva sul cilindo e usarla come traiettoria di taglio la vedo una soluzione + ostica per me in q.to momento, però cercherò qualcosa nel forum perchè sarebbe la slz. migliore.
    Grazie Grazie Grazie
    1. sweep elicoidale lungo arco di cerchio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. HELP: mirroring sweep e taglio in sweep
      Di Structure nel forum Solidworks
    3. Sweep del solido o Sweep con profilo ??
      Di fox76 nel forum Solidworks
    4. Sweep elicoidale
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sweep elicoidale lungo arco di cerchio
