    952
    Romagna
    Predefinito [ASM] copia di un gruppo di componenti da un asm a un altro
    Come fare per copiare 4-5 parti da un asm a un altro mantenendo le relazioni?
    (per relazioni da mantenere intendo ovviamente le relazioni tra le parti incluse che sono solitamente 2 o 3).
    Qualcuno risponderÓ di usare Trasferisci, ma a me non sembra che convenga:
    operazioni necessarie:
    - salvare assieme A (dopo chiuder˛ senza salvare)
    - selezionare le parti: NB: Trasferisci non funziona con i gruppi (comando Raggruppa); le Campiture; ...
    - trasferisci,
    - salva con nome asm il nuovo gruppetto
    - nb: spesso capita che vengono automaticamente eliminate relazioni e l'asm viene vincolato a terra.
    - importare il gruppetto disperderlo e ridare le relazioni.
    - eliminare gruppetto.
    alla fine si fa prima a inserire da zero i componenti, e cercare di ridare le relazioni (circa 20 relazioni = 50 click ??) come nell'assieme di partenza.
    Siamo nell'era del copia-incolla o no?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si il trasferisci Ŕ molto delicato.
    Io tendo a creare sotto assiemi "logici" per cui se devo spostarli non serve che divento matto a spostare i singoli pezzi e ri-relazionarli.
    A volte mi viene bene a volte no.
    Ma devi pensarci prima di iniziare.
    Cmq il fatto di vincolare a terra il nuovo sottoassieme puoi evitarlo settando dei flag giusti che ora non mi sovviene dove siano.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    - trasferisci,
    Potresti utilizzare il comando "crea libreria di sistema". Ti crea un asm pronto da essere inserito ed esploso in automatico. Pu˛ traferire anche lavorazioni.
    Io lo utilizzo per creare il fissaggio delle pompe: Inserto - vite - rondella e scavo esagonale per l'inserto sulla base di montaggio.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    Icon14
    L'ho provato. Ŕ Abbastanza comodo, grazie!!
    1. Gruppo aspirante
      Di Franz 2.0 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Copia di una vista da un disegno ad un altro
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 6
    4. estrarre da gruppo
      Di MARCOC nel forum Thinkdesign
