Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Modello step
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Modello step
    Buongiorno
    ho importato un modello step dove dovrei fare dei fori filettati solo che quando li faccio mi porta via un pezzo di una faccia (è un anello) e il modello diventa in parte mezzo trasparente. Ho gia tentato a ricostruire la faccia che elimina ma non me la fà a farne una copia non cambia nulla. Che si può fare qualcuno è capitato qualcosa di simile
    Saluti e buon lavoro
    404
    Lazio+Veneto
    Hai provato a fare un verifica parte per vedere se ti saltano fuori errori?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    nessun problema riscontrato ma credo che comunque sia un problema all' origine nel senso che il modello è una camma rilevata tramite uno strumento 3d e poi generato il file in questione.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    hmm
    normalmente si e' incasinato il convertitore in STEP e la faccia interna all'anello non ha capito che e' "esterna" al pezzo e la faccia ha il verso sbagliata.
    xxx
    3551
    ND
    Dividi l'anello in due meta', prova i due pezzi separatamente e vedi quale accetta le lavorazioni, fai simmetria e unisci.
    Oppure prova con il modulo superfici e provi a ribaltare la direzione della faccia interna.
    Oppure provi a dividere e a riunire le due meta', sperando che OSD azzecca la riparazione.
    Il tutto rigorosamente con il module superfici, anche base, attivato.
    xxx
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    Penso anche io che sia un problema della prototipazione inversa. Puoi postare un'immagine del foro che magari si capisce qualcosa in più? o magari postare la parte?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    Nell' immagine si vede il foro filettato che dovrei eliminare e fare in posizione diversa, cancellandolo porta via il pezzo di faccia e non me la fà nemmeno chiudere con una superficie non si riescono a selezionare gli spigoli necessari.
    Per ora ho risolto con il modello igs che non mi da quel problema.
    206
    cad manager
    CoCreate
    mmmmmhhhhhh,
    ma la parte quano togli un foro diventa una superficie o resta un modello solido? dall'immagine sembra che rimanga un modello solido solamente con delle facce che non vengono visualizzate correttamente. Si potrebbe provare a caricare lo step, esportare in sat e reimportare il modello.
    1. Conversione dxf in step o modello neutro
      Di gerod nel forum Inventor
    2. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Aggiustare modello importato step
      Di Anon 9001 nel forum Solidworks
    4. da step a par
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
