Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Sviluppo lamiere
    Utente Junior L'avatar di CADAUNO
    33
    Disegnatore progettista meccanico
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    Predefinito Sviluppo lamiere
    Buongiorno a tutti.
    Qualcuno mi sa spiegare come fare (se è tecnicamente possibile) a "congelare" una vista salvata contenente lo sviluppo lamiera di un pezzo modellato con sheet metal in NX4?
    Grazie.
    CADAUNO
    Fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza!
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Se congelata intendi una vista che poi non modifichi più credo che il sistema migliore sia una un export CGM e il successivo reimport .
    ovviamente ogni modiifca alla lamiera non avrà effetto sulla vista così manipolata .
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    33
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    L'idea era quella di avere una vista che si aggiornasse automaticamente ma che comunque fosse la rappresentazione dello sviluppo anzichè del pezzo piegato.
    Comunque grazie per il buon suggerimento.
    CADAUNO
    1297
    NX4-NX6-NX8
    allora prova questo suggerimento
    quando hai il foglio lamiera metti la vista in pianta nel 3d e salva la vista
    poi vai in drafting ed inserisci la vista col nome salvato.
    verifica se lavorandola mantiene la posizione.
    Solitamente lo uso per le viste esplose e funziona
    www.ipdesign.it
    86
    UGS NX8.5
    Icon7 sviluppo lamiere
    quando devo fare un pezzo in lamiera piegato,
    lo sviluppo da mettere in tavola lo faccio nel "disegno 2D"
    quando sono in modalità drafting.
    abbiamo un master model 3d
    creiamo un assembly drafting _SHT_t1 ed aggiungiamo come assembly il modello 3D, entriamo in disegno 2D e facciamo le messe in tavola del pezzo "finito", poi stando nell'ambiente disegno entriamo in modellazione
    e dando un diverso layer faccio il flat pattern, sistemo i settaggi colore,
    rientro in disegno e inserisco la vista con l'ausilio di format visible in view
    rendendo visibile il layer dove c'è lo sviluppo
    oppure metto lo sviluppo su una sheet differente in modo da poter assegnare la scala 1:1 per il taglio laser, magari lo sviluppo non sta nei formati di disegno
    percio faccio una tavola adatta come dimensioni,
    spero di essere stato chiaro
    Pace&Bene
    _linus57
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Bravo Linus, proprio quello che intendevo spiegare
    ma effettivamente così è spiegato meglio
    www.ipdesign.it
    86
    UGS NX8.5
    scusate...sarà l'età.....:)
    I have forgot...
    nel modo spiegato se il 3D non viene stravolto ma avvengo piccoli
    aggiustamenti...il tutto resta "legato" ma si deve update le viste
    Pace&Bene
    _linu57
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ho lavorato anni con le lamiere, dalla versione UG13.
    Ho sempre fatto il flat pattern settando un layer apposito (nelle preferenze lo puoi fare) e mettendo in un disegno apposito il solo sviluppo (visible in view). Ricorda di mettere il flag in auto update, in questo modo passando da un'applicazione all'altra (es. modellazione e draftng) il flat patern si aggiorna automaticamente.
    Per la correttezza dello sviluppo che formule adoperi? Se vuoi qualche dritta chiedi.
    52
    Progettazione stampi e altro
    NX5 - NX6
    Buongiorno a tutti.
    Su questo argomento "sviluppo" sarei interessato.
    Da qualche tempo sto sviluppando dei prodotti semplici in lamiera, hai qualche dritta per la gestione del fattore neutro ?
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Bortoluzzi Gianluigi Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Ti ho mandato un messaggio privato perchè non sono riuscito a farlo pubblicamente.
    1. Consiglio per sviluppo lamiere
      Di karling nel forum AutoCAD
    2. Sviluppo Lamiere
      Di Davari B. nel forum Inventor
    3. Sviluppo lamiere calandrate
      Di Marco.M nel forum Inventor
    4. Sviluppo lamiere
      Di JORGE nel forum Lisp per Autocad
    5. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
