    5
    resp IT
    Inventor suite 2010
    Predefinito Visualizzazione comandi mechanical
    Salve a tutti,
    in questi giorni sono passato da mechanical 2009 al 2010.
    Non riesco a trovare i comandi propri di Mechanical .. in pratica vedo solo quelli di standard di Autocad.
    Qualcuno sa dirmi perchŔ ?!?!
    PS ho fatto la prova lanciando manualmente un comando e funziona solo non ho alcuna barra menu o altro che me li consenta di lanciare.
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Hai provato a smanettare un pochino con la personalizzazione dei comandi ed inserire i tab/palette che ti interessano (tasto dx sulle palette e Personalizza)?
    Altrimenti potrebbe non aver caricato il menu... comando CARMENU carichi AMPP (mi pare sia questo, altrimenti Ŕ AMACAD).
    5
    resp IT
    Inventor suite 2010
    Ricontestualizzo tutta la domanda.
    La situazione Ŕ questa. Ho 4 pc con autocad mechanical 2010 installato. Volevo fare in maniera tale da condividere tra tutti i pc lo stesso file di personalizzazione. PEr cui ho preso il file di personalizzazione presente su uno dei 4 pc e l'ho posizionato in rete sul server aziendale.
    Fatto ci˛ ho fatto in modo che tutti e quattro puntino al suddetto file.
    E ora mi trovo in questa situazione, il pc dal quale ho preso il file funziona perfettamente. Gli altri tre vedono il file di personalizzazione e le relative aree di lavoro ecc. Il men¨ si carica mancante di alcune icone e soprattutto quando vado su alcune sezioni del men¨ mech va in errore.
    Aiutatemi vi pregoooo .. se voglio condividere il file di personalizzazione non basta pi¨ condividere il file cuix come si faceva fino al 2009 ? (nel mech 2009 aveva estensione cui e non cuix ma penso sia pi¨ o meno lo stesso)
    13
    Piping Engineering
    Italy, Genoa
    Acad2010-SW2011
    Predefinito CONFLITTO DI VERSIONI
    non Ŕ lo stesso
    l'estensione del file CUI Ŕ cuix perchŔ la puoi usare con gli apploicativi autocad 2010 2011 e 2012, on devi assolutamente caricare un file .cui della versione 2009 nella personalizzazione della versione 2010.
    se ci fai caso autodesk ha seguito la soluzione windows, nell'office 2007 i file hanno la stessa estensione con l'aggiunta della x finale (.pptx Ŕ il file Power Point 2007)
    penso ti debba rifare il file di personalizzazione con estensione .cuix, quindi nella 2010, e poi condividere solo quello
    10
    Ex progettista
    AMCad 2008
    Icon6 Comandi Mechanical
    Citazione Originariamente Scritto da reimada Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Ascolta Reimada; Io uso Mechanical 2008 ita. Ho cercato di impararlo usandolo. Credo da quel poco che so, che se tu vai su customize con clik destro nella barra degli strumenti ( dove c'Ŕ "salva" o "copia" ecc. in fondo al men¨ a tendina, trovi "customize". Li trovi AMCAD, AMPP, AMFLY.
    AMCAD o AMPP dovrebbero darti tutti i comandi possibili; Specialmente AMPP
    Spero di averti aiutato. Se non Ŕ cosý, scusami.
    Ciao, GCF (cuor di coniglio)
    1. Elenco comandi
      Di BRM nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    2. Visualizzazione comandi con l'input dinamico
      Di olly88 nel forum AutoCAD
    3. AutoCAD Mechanical 2010: mancano icone due comandi
      Di vale79 nel forum Autocad Mechanical
    4. comandi rapidi
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. rinominare comandi
