Discussione: Sezioni superfici
    26
    PROGETTISTA
    MARCHE
    Sw
    Predefinito Sezioni superfici
    che disaster !!!! Devo sezionare uno scafo per poi metterci degli arredi all'interno ;il file proviene da catia e con tutte le conversioni possibili immaginabili non si riesce a formare un solido nemmeno a pagarlo !!!!!..
    Sezionando poi queste superfici Sw quando lavora la parte fa vedere perfettamente tutte le sezioni in assieme fa quello che vuole ; qualcuno sa aiutarmi a risolvere la questione per poter disegnare sulle superfici in sezione??oppure come convertire con qualche astuzia le superfici in solide dato che con i normali comandi non c'e' verso
    2098
    Nella versione 2008 lo dovrebbe fare.
    Hai provato?
    Altrimenti devi creare un piano in corrispondenza della linea di sezione, fare uno schizzo su tale piano e ricavare l'intersezione con tale piano. Poi nella tavola indicare Mostra schizzi e usare quelli per ricavare la sezione (magari se hai problemi nella vista degli schizzi puoi "incorporarlo" nella vista con Converti entita'.)
    Saluti, Stefano.
    1. Sezioni 2d
      Di help.project nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Sezioni
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. sezioni 2d
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Sezioni Pro-e
      Di TechnoStudio nel forum Proposte di modifiche al sito
