Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    disegnatore/progettista
    Rimini
    solidworks
    Predefinito Come salvare in contemporanea il file in .slddrw e .pdf
    Salve a tutti,
    avrei bisogno di un piccolo aiuto!
    C'é qualcuno che mi sa dire se é possibile in qualche modo lanciare il salvataggio automatico in .PDF del file di disegno al momento del suo salvataggio in .SLDDRW ???
    Ovvero, avere la possibilità di salvare il file in .SLDDRW e , senza fare altro, automatizzare il salvataggio dello stesso file anche in .PDF !
    Spero di essermi spiegato!!!
    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno intervenire a tale discussione.
    87
    Ingegnere
    un pò qua un pò la
    SolidWorks, Inventor
    secondo me salvare contemporaneamente in due formati non è possibile, o almeno io non ho mai visto un programma farlo.
    Io per non perdere tempo nella conversione in altre estensioni utilizzo SolidWorks Task Scheduler che ha proprio un comando per effettuare questa operazione.
    Durante il lavoro salvi tutti i tuoi file in formato .sldprt poi a fine giornata entri nel Task Scheduler e gli fai fare la conversione di tutti i file che vuoi.
    L'assistenza mi ha raccomandato di non effettuare altre operazioni mentre il Task Scheduler è al lavoro, per questo ti consiglio di farlo a fine giornata. In alternativa puoi programmare il lavoro perchè venga compiuto automaticamente durante la notte.
    4
    Rimini
    solidworks
    Icon14
    Grazie del consiglio Pika!
    Sai, nella mia azienda il software é stato acquistato già da diverso tempo ma ultimamente non abbiamo più aggiornato la release e siamo fermi alla versione 2005 (...che tristezza..) e quindi con conoscevo l'esistenza di tale software che mi sembra di capire che fa parte del pacchetto Solidworks Professional!!!
    SolidWorks Task Scheduler é sicuramente un'applicazione interessante!
    Spero che non tardi ancora molto il prossimo aggiornamento nella mia azienda.
    Cmq ti ringrazio per il consiglio.
    3919
    Ti potresti fare una macro, abbinata ad un tasto di salvataggio speciale, che una volta lanciata salva in pdf e poi il documento corrente.
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    Esiste un Add-in fatto da http://www.markkulehtola.net
    che si chiama SWupBB che fa quello che chiedi.
    per me è comodissimo.
    4
    Rimini
    solidworks
    Anche questa é una soluzione che potrebbe andare bene! Effettivamente non ho mai avuto bisogno fino ad ora di creare qualche macro....ora ci provo!
    Sapete, la mia esperienza nell'utilizzo di tale software é più rivolta agli applicativi della modellazione nel campo "lamiera" e non é che si sfruttanno tutte le potenzialità di solidworks!!!....e poi il lavoro é sempre frenetico e tutto urgente...poco il tempo da dedicare allo studio!Grazie re_solidworks
    4
    Rimini
    solidworks
    Grande frankpi, ora do un'occhiata anche a questa applicazione! Grazie
    1. Risposte: 3
    2. Salvare file come PDF 3D
      Di mespo nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Problema visualizzazione anteprima file *.slddrw
      Di lelepanz nel forum Solidworks
    4. Risposte: 6
    5. Salvare un file
      Di fulviok nel forum Revit
