    74
    Solidworks
    Predefinito Grandi Assiemi e bulloneria
    Ciao a tutti, ho un problema di lentezza per quanto riguarda l'inserimento della bulloneria in un assieme con un buon numero di pezzi (adesso sono a quota 735).
    Il problema non credo sia il pc (quadcore con 3,2 Mhz per core...anche se ho visto che ne usa solo uno, 4 gb ram bella tosta, HD veloce, scheda Nvidia Quadro FX 3450).
    Mi chiedevo se forse c'era qualche opzione da spuntare o qualche trucco per rendere più veloce l'inserimento.
    L'assieme era parzialmente simmetrico per quanto riguarda la bulloneria...ma adesso devo per forza di cose mettere rondella per rondella e vite per vite.
    Ci mette circa 2 minuti per ogni singolo elemento e ne dovrò mettere come minimo ancora una 50ina.
    Adesso sono già in modalità grandi assiemi, quindi tutto è su peso leggero...ecc..ecc...
    Ma sinceramente non capisco che cosa intenda.
    Avete qualche suggerimento?
    Grazie in anticipo!!
    Mauri.
    PS: scusate, specifico che si tratta di SW2010 Sp.0
    74
    Solidworks
    Alla fine ho capito (finalmente eheh) che mi conveniva sospendere temporaneamente una parte della bulloneria, soprattutto quella generata per specularità.
    Fatto questo tutto torna della giusta velocità ed è possibile inserire facilmente il resto della bulloneria.
    Poi si riattiva il tutto e si può procedere con l'esploso e tutto quanto ne segue.
    Ciao!!
    Mauri.
    57
    disegnatore 3d
    Solid Works; Alibre
    se hai generato i fori sedi delle viti con funzione di ripetizione (lineare o circolare) puoi usare la funzione: RIPETIZIONE DEL COMPONENTE GUIDATO DALLA FUNZIONE.
    Inserisci 1 rondella e una vite nel primo foro generato, selezioni il comando che ti ho indicato sopra, selezioni la funzione della ripetizione dei fori ed il gioco è fatto...
    Ti vengono generate tutte le viti, vengono contate anche nella distinta materiali, ma l'assieme risulta più leggero e gestibile.
    Io faccio così...
    Ciao e buona giornata
    Beppe
    74
    Solidworks
    Ah, ho capito! La prossima occasione proverò ad usare il tuo metodo, per questa volta sono riuscito ad arrangiarmi così!
    Grazie mille per il suggerimento!
    Ciao!
    Mauri
    1. Approccio ai grandi assiemi.
    2. grandi assiemi
      Di bich nel forum Inventor
    3. Assiemi di grandi dimensioni
      Di Angelo67 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 68
    4. SEv20 grandi assiemi
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    5. copia grandi assiemi
      Di Eliuz nel forum Solidworks
