    Utente Junior L'avatar di ANGY80
    43
    Autocad,Inventor,Catia,Solidworks
    Predefinito Passo filettatura di default
    Ciao a tutti,uso l'inventor 2009.
    Ho questo tipo di problema: quando creo un foro filettato ad es. M6 sul mio pc di default l'inventor mi dà M6x1 (Passo grosso),sui pc dei miei colleghi,facendo lo stesso percorso hanno come default M6x0.5(Passo fine).
    Vorrei avere il tipo di filettatura di default di qualsiasi tipo di filetto impostato con passo grosso su tutti i pc.
    Sapete dove posso andare a settare il tipo di passo che desidero?
    Grazie.
    475
    Abruzzo
    Di default deve dare il passo più grande, era un bug della 2009 poi risolto con una hotfix... Invece di rispiegare tutto qui è più semplice leggere questa discussione http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=7791, c'è scritto come risolvere il problema.
    43
    Grazie mille,problema risolto.
    1. Motore Brushless o Passo-passo , questo è il dilemma!
      Di matricola1099 nel forum Elettrica/Elettronica
    2. mastercam passo-passo
      Di FIREF00X nel forum MasterCAM
      Risposte: 17
    3. dimensionamento motore passo passo
      Di Maury nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. passo filettatura in cosmetica
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
