Discussione: INCREMENTO DI PASSATA
    7
    stampi materie plastiche
    toscana
    visi
    Predefinito INCREMENTO DI PASSATA
    CIAO A TUTTI, DEVO FARE UNA FINITURA IN Z CON VISI 15 CON UN FRESINO SFERICO DIAM. 10. CHI Sà E COME SI CALCOLA L' INCREMENTO CHE DEVO DARE PER NON LASCIARE SEGNI TRA UNA PASSATA E L' ALTRA?
    GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI
    (P.S: SCUSATE MA AVREI URGENZA DELLA RISPOSTA PER CREARE IL PROGRAMMA DI LAVORO)
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    ciao, la passata massima di finitura sarebbe empiricamente Ø10/2=5/10=0.5mm . Poi devi solo decidere quanto più stretta farla, c'è il param. rugosità che dovrebbe aggiornarsi e darti un' idea del risultato. Io finisco sempre con rug < 0.01 per particolari in acciaio.
    7
    toscana
    visi
    GRAZIE DEL CONSIGLIO RINATO, MI SEI STATO D' AIUTO, MA QUESTA FORMULA LA POSSO USARE CON TUTTI I DIAMETRI?
    437
    creo problemi
    visi
    sinceramente non lo so, penso di sì. Ovviamente essendo empirica va verificata sul campo. Sicuramente può valere per i diametri grandi( 32, 25, ecc. ) perchè la curvatura è minore, per le frese più piccole è sicuramente il limite massimo. Poi dipende sempre da cosa devi ottenere.
    Buon lavoro.
    1. Un' idea "geniale" che è passata alla storia
      Di d-prom nel forum Discussioni Off Topics
    2. pattern a incremento variabile
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
