Risultati da 11 a 18 di 18
    614
    Emilia-Romagna
    io ho una cosa di questo tipo. per non appesantire ho postato solo un foglio, ed è solo un esempio. in questo caso la lamiera è un foglio di carta, che verrà tagliato e chiuso a formare un oggetto utilizzando le linguette triangolari. volevo provare a farne un 3d perchè l'intenzione sarebbe farlo in grande. quindi deve essere supportato da una struttura interna e, prima di mettermi li a tagliare cartone o compensato o lamiera, ne volevo le misure (per il peso si fa presto: è esattamente quello della foglio di materiale tagliata a profilo!). come puoi vedere i profili non sono semplici, e di conseguenza anche quando li chiudi la forma non è una curvatura costante. non credo nemmeno che rimanga sullo stesso piano! anche la struttura stessa avrà dei profili particolari, per cui se riesco a disegnarli tutto di guadagnato: li posso fare a banco. e per fare questo una volta fatto il modello 3d lo affetto con dei piani dove voglio dargli sostegno e da li metto in tavola i pezzi della struttura.
    ah, in questo caso è un pezzo di Marvin...
    chiaro, no?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    chiaro, no?
    Resto dell'idea che progettarlo in 3D e poi ottenere lo sviluppato sia la cosa migliore. Specialmente se poi lo devi realizzare in grande.
    Cintura nera di solid edge
    1233
    Veneto - Emilia
    Quoto pienamente, troppe variabili partendo dallo sviluppato per avere il pezzo piegato.
    Ciao e Buon Lavoro........
    952
    Romagna
    che bello!! mi piacciono gli origami (ieri mi sono fatto un dodecaedro romboide per calendario); ed ad esempio gli origami sono precisi per quando sono matematicamente approssimativi.
    Se riesci a finire qlks posta qualke foto, mi raccomando!
    In bocca al lupo
    952
    Romagna
    Ho un problema in Sheet Metal:
    ho fatto la forma che voglio ottenere con le superfici BlueSurf visto che con una lam. di Loft non ottenevo il risultato giusto.
    L'ho cucito per rendere una superficie unica.
    come 'converto in lamiera' la superficie?
    "converti lamiera" necessita di un corpo spessorato, allora con passa a Part o fatto "Aggiungi spessore" che in sheet metal non c'è (mah!), ma anche così converti in lamiera fallisce visto che ci sono spigoli non arrodondati e dice:
    Il modello contiene spessore materiale non-uniforme o spigoli che devono essere divisi.
    Per correggere questo problema:
    - clicca sullo step Stappa spigoli nel comando Converti in lamiera
    o
    - usa comandi Strappa angolo oppure Scavo.
    OK
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    o
    OK
    Sempre in par devi raggiare gli spigoli vivi, poi trasformarlo in lamiera.
  7. #17
    952
    Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    :( Allora lo lascio così, tanto il fornitore si arrangia con i suoi programmi.
  8. #18
    614
    Emilia-Romagna
    ragazzini: purtroppo ora sono troppo infognato col carnevale per mettermi li ad incollare pezzi di carta per diletto personale. appena mi libero mi metto li e ci provo, ma sospetto di dover usare una pazienza zen all'ennesima potenza.
    a proposito: se pensate che creare delle superfici curve e cucirle con SE a volte sia frustrante, pensate di farlo piegando dei pannelli di mdf e "cucirli" con delle schedine. allora capirete cosa sia la frustrazione ...
    1. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    2. Messaggio:Non chiudere
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Chiudere Istanza Revision Manager VB6
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
