Risultati da 1 a 10 di 18
    614
    Emilia-Romagna
    Predefinito chiudere e piegare una superficie
    buongiorno. magari ho guardato male, ma io soluzioni non ne ho trovate: ho questa superficie. viene piegata a 90° lungo la mezzeria e chiusa unendo i lembi curvi. è possibile modellarne la forma finale piegando la superficie?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Sarà ma io non vedo una lamiera!!!
    Facci capire meglio. Che vuoi fare?
    614
    Emilia-Romagna
    ho fatto prima a fare uno schizzo a mano, visto che il modello non riesco ancora a farlo, spero sia chiaro
    fai conto di prendere una lamiera, ritagliarla come in figura, piegarla in mezzeria a 90° lungo la linea tratteggiata, poi deformarla fino a far combaciare i due bordi curvi. nel "3d" ho indicato con dei puntini l'ideale inizio della curvatura.
    la superficie viene solo piegata, non allungata o bombata. nella realtà è una cosa molto banale, ma non riesco a renderla nel 3d
    2766
    - Lembo multiplo con un profilo ad L dell'altezza del tuo oggetto.
    - Poi lembo multiplo collegato al bordo della L con profilo a forma di Arco e scorrimento sui 2 segmenti della L.
    Cintura nera di solid edge
    614
    Emilia-Romagna
    si, ma ottengo un profilo che gli assomiglia, ma non è lui. intendo: per fare prima potrei tracciare uno schizzo con un segmento rettilineo e un arco, poi estruderlo in due direzioni perpendicolari (a 45° dal piano dello schizzo) e ottenere già così quello che dici, ma gli assomiglia solo, non è LA lamiera disegnata e piegata, perchè io non so esattamente come diventa la mia curva una volta piegata per fare l'estrusione. o ho capito male quello che proponi?
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Guarda questo file di esempio.
    esempio 1.zip
    614
    Emilia-Romagna
    ho capito.
    però non è proprio quello che intendevo. con quello che hai postato creo il modello, e quando lo spiano ottengo la lamiera da tagliare e piegare (che poi è lo scopo tipico). io stavo provando il contrario: ho la lamiera tagliata e voglio sapere come diventa piegandola.
    all'atto pratico mi sta bene, basta fare qualche tentativo e e far corrispondere il disegno sviluppato all'originale. rimane però che il contrario non si può fare, perchè non posso piegare la lamiera vincolando la corrispondenza dei bordi. che poi è quello che mi aspettavo, volevo solo esserne sicuro perchè i miei tentativi sono stati infruttuosi
    comunque grazie
    2766
    ho capito.
    comunque grazie
    In questo caso devi utilizzare il comando "Aggiungi piega".
    All'atto pratico può essere comodo quando si hanno degli sviluppati e si vogliono ricreare i piegati.
    Di fatto è molto meglio disegnare il pezzo finito (che è quello che voglio ottenere alla fine :-) ) e lasciare al cad il calcolo dello sviluppato.
    eccoti un esempio esempio 2.zip
    614
    Emilia-Romagna
    infatti ho proprio gli sviluppati e li volevo rendere in 3d per vedere gli ingombri.
    nemmeno l'ultimo che hai postato va bene, nel senso che si, la piega corrisponde ma solo perchè sei partito importando il primo profilo e l'hai piegato con la piega originale. non funziona più quando la forma del profilo dello sviluppato di partenza è qualunque (il disegno è equivoco e sembrano archi di cerchio, in realtà il profilo è ben più complesso). in quel caso devo fare diverse piege per tentare l'approssimazione migliore. ma almeno ora ho un punto di partenza
    2766
    Le pieghe le ho fatte ex novo utilizzando il profilo dello sviluppato.
    La forma del taglio sarà quella del reale e piegandola puoi vedere cosa è possibile ottenere.
    Spiegami passo passo cosa vuoi fare e vediamo se è una cosa fattibile, sia sul CAD che soprattutto nel mondo reale
    1. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    2. Messaggio:Non chiudere
      Di Tarkus nel forum Inventor
    3. Chiudere Istanza Revision Manager VB6
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    4. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
