Risultati da 1 a 10 di 19
    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    Predefinito utilizzi il nome file = codice parte?
    Ciao, in azienda stiamo rivedendo la codifica aziendale.
    Mi chiedevo: voi utilizzate il nome del file di parte e degli assiemi corrispondente al codice particolare che uscirà sulla messa in tavola o lo gestite diversamente?
    un saluto
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da claudio71 Visualizza Messaggio
    un saluto
    nome file = codice per le parti a disegno
    nome file = qualcosa di facile da ricordare per i commerciali (Es: TCEI-M8x40) e il codice lo metto nelle proprieta' della parte.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    nome file = n° tavola disegno= parte del codice commerciale
    in alcune aziende vengono aggiunti dei prefissi o dei suffissi per identificare meglio il centro di costo
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    73
    ing
    umbria
    Solidworks 2011
    Io lo stesso come cacciatorino.
    Utente Junior L'avatar di Plus ENGINEERING
    56
    Consulenza e Progettazione
    Catia - Solid Works - Solid Edge
    Per le parti vale assolutamente la regola: nome_file=codice_particolare.
    Ti agevolerà anche nella gestione di distinta, esplosi, ecc. Unica variante: dopo il nome del file segue il segno _ e il numero della versione. Per la prima versione il numero è zero (es: xxxxx_0). per la prima modifica il numero è uno (es: xxxx_1) e così via. Questo perchè è utile mentre progetti archiaviare tutta la storia del particolare, salvando le varie modifiche, questo indipendentemente dal fatto che il codice tenga conto o meno dell'indice di modifica.
    Tutto questo vale anche per gli assiemi, quando l'assieme a cad corrisponde di fatto ad un sottogruppo della distinta base. A volte, per praticità, puoi avere la necessità di costruire degli assiemi cad che non corrispondono a dei sottogruppi di distinta, e quindi in questi casi puoi usare dei nomi di fantasia.
    Per nomi di fantasia non intendo "pluto" o "pippo" (col passare del tempo non ti ricorderai più cosa racchiudevano) ma un nome descrittivo di ciò che hai creato (es: Assieme_pannellocomandi_manopola).
    Per quanto rigurada la codifica, ti consiglio di adottare un sistama di codifica "parlante", ma questa potrebbe essere un'altra discussione.
    Plus ENGINEERING
    www.plusengineering.it
    61
    ottimo... grazie a tutti
    3920
    Se ti interessa puoi anche compilare la proprietà personalizzata del codice automaticamente come il nome del file, basta aggiungere la proprietà ai dot che utilizzi per parti e assiemi.
    56
    Giustissimo! Credo però che la corrispondenza dei codici non debba limitarsi alla coppia parte-tavola, ma debba interessare il trio parte-tavola-distinta base.
    Plus ENGINEERING
    2
    progettista meccanico e di automazioni
    Friuli
    SolidWorks 2008
    Ciao, (è la prima volta che scrivo); quando usavo sw utilizzavo un codice composto da due gruppi di cifre dove il primo gruppo a 4 cifre indicava il numero progressivo di parte o assieme ed il secondo gruppo indicava la commessa di riferimento.
    Il primo gruppo inoltre aveva l'estensione "A" quando si trattava di un assieme.
    Per esempio:
    0001-0005 è riferito ad un file di parte della commessa 0005
    001A-0005 è riferito ad un assieme della commessa 0005
    Utilizzando questa codifica è possibile arrivare a 9999 parti e 999 assiemi per la stessa commessa.
    Con questo sistema e utilizzando le proprietà personalizate all'interno delle parti si riesce a gestire in maniera snella l'emissione e la modifica di tavole tecniche.
    Le proprietà personalizzate possono essere visualizzate direttamente all'interno dei cartigli delle tavole.
    Quando (spero presto) riinizierò ad utilizzare SW penso adotterò lo stesso sistema.
    Spero di essere stato di aiuto.
    Io lavoro con un sistema simile a quello indicato da denis ... ma invertito.
    Il primo gruppo di cifre indica il progetto, il secondo gruppo indica la parte/assieme.
    In genere aggiungo a questo una breve descrizione che mi faccia capire intuitivamenete di cosa si tratta.
    I codici nella messa in tavola vengono estratti dal nome file con un funzione specifica che estrae solo una parte predeterminata del nome file stesso..
    Qualche altra volta bisogna adeguarsi alle regole di codifica del cliente ... che per noi diventano un parametro aggiuntivo.
    Non si può rischiare che nell'archivio due file abbiano lo stesso nome .... sarebbe un mezzo casino da gestire.
    1. NOME FILE, NUMERO PARTE, "Nuovo Da"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. RICORRENZA, NOME FILE, NUMERO PARTE
    3. Riempire attributi in base ad una parte del nome del file dwg
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. Nome parte
      Di BRM nel forum Solid Edge
    5. Nome file e numero parte
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 31
