Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
  1. #21
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    posto il risultato della prova
  2. #22
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    guarda ti ho dato un file veloce per vedere il problema, ma ho già provato a metterlo in un ambiente buio pesto e con luce bianca, me il risultato è che vedo il corpo del colore, ma non vedo effetto della luce che si propaga nell' ambiente, soppratutto che tocca le altre superfici, mentra mi ricordo chiaramente che nella versione 2010 ci riuscivo, anche nella 2011 prima del passaggio a windows 7.
    L' effetto luce non si propaga in mancanza di un supporto, aria, acqua o superficie.
    Quindi crea un piano dove far "appoggiare" l' irraggimanento e usa ambienti scuri, più scuri se la luce è scura anch' essa.
    Ti allego un paio di rendere fatti al volo.
    @Reggio, al momento sono preso, la risposta necessita di un pò di tempo, ma ti prometto che nei prossimi giorni riaffronteremo il tema.
  3. #23
    1423
    Emilia - Modena
    ... Aaaa bene, si è fegato con le sue mani, un bel tutorial su YT non me lo toglie più nessuno eh eh eh ...
    PS: E per gli altri, sempre ben accetti i file con gli esempi, così chi ha meno esperienza ci può lavorare sopra e magari ci si rode meno
    ^__^
  4. #24
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ok, capito ero io che mi aspettavo qualcosa di meglio
  5. #25
    695
    abruzzo
    Come dice Mike, devi regolare tutti gli ambienti circostanti per vedere l'effetto luce.
    Ti invio il mio file così puoi vedere le impostazioni.
    Comunque vedo che utilizzo anche Autocad.
    Secondo me quest'ultimo è superiore sul rendering, per quanto riguarda l'illuminazione dell'ambiente.
    Se puoi fallo con Autocad...poi magari ti faccio un esempio.
    Allegato 24541
  6. #26
    2822
    Pane e lamiera
    Per quello dovresti mettere una luce in corrispondenza della fonte luminosa.
    Solidworks ha tutti gli strumenti per questo scopo.
  7. #27
    2822
    Pane e lamiera
    Un esempio...
  8. #28
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Un esempio...
    si lo sapevo è che ho un limite di 8 luci, a me servivano una decina , stavo cercando vie nuove, grazie per le tue spiegazioni
    1. Perché?
      Di lily nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Luce solare con luce spot
      Di mioipe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Perchè esplodere le quote?
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    4. Oggetto che "emette" luce VS+ (riscritto)
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
