Risultati da 11 a 20 di 28
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    nel cercare ho trovato questo vecchio post che tratta un po il mio problema, scheda grafica ho un quadro 1800, eppure provo ad inserire aspetto led oppure a mettere manualmente un colore e andando a modificare nelle impostazioni del colore la voce luminosità, ma non mi da nessun effetto luce del neon che vorrei ne in solidworks ne nel rendering. Volevo sapere se qualcuno è in grado di aiutarmi grazie.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Modifica l' intensità luminosa, parti da 30.00 w/srm^2.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (6.0 KB, 19 Visualizzazioni)
    695
    abruzzo
    Ciao, sapreste dirmi perchè questo neon non emette la luce blu che ho impostato al dal centro del neon verso l'esterno?
    Allegato 24525
    Volevi una cosa del genere ?
    2822
    Pane e lamiera
    Reggio, scusa ma non l' avevo vista questa discussione...
    Non so se ha risolto (scommetto di no... ) ma questo è quello che
    volevi ottenere ??
    Per la cronaca, nemmeno con il real view attivato si vede splendere la luce, la si vede solo nel render, oltre che nella preview.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    volevi ottenere ??
    ho messo 100 come valore di luminosità, ma nel rendering non lo vedo comunque... ho qualche problema io??
    2822
    Pane e lamiera
    Puoi postare il file ?
  7. #17
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ecco il file del neon che ho fatto, ed l'immagine del rendering che ottengo.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (54.7 KB, 7 Visualizzazioni)
  8. #18
    1423
    Emilia - Modena
    Lo sò, lo dico io che mi trascurate... ;P
    Non so se ha risolto (scommetto di no... ) ma questo è quello che volevi ottenere ??
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    (fast/mike- sì avrei voluto una cosa così)
    ...ma allora mi provocate eh? ma allora i miei sforzi per non intervenire più sino a quando non avessi risposto all'ultima mia richiesta ... non vengono apprezzati eh? ... ma allora mi debbo scatenare eh?
    E vabbè, sì lo ammetto ...non ci sono riuscito ... MA solo perchè le indicazioni non erano precise ... al millimetro ...
    quindi ora ... mi spiegate da dove diavolo ci arrivo a "Modifica l'intensità luminosa, parti da 30.00 w/srm^2."?
    ... nò postate i file degli ESEMPI lo dico io!!! NON è possibile che "lanciate sempre il sasso e poi nascondiate la mano" eh ... ;P postate TUTTI i file di esempio che avete messo prima? please...
    Così intanto provo a smanettare e a ripetere il vs risultato... poi proverò ad applicarlo al mio, come vedete nell'immagine, i neon sarebbero da posizionare all'interno di una cassa di lamiera e opaline (lexan semitrasparente), con swx avrei voluto dare un'idea realistica del risultato finito....
    ... e ora, sotto con i vs file 2011 (e indicazioni precisissime)
    ^__^
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Comincia ad impostare un ambiente idoneo, Nero buio.
    Poi schiarisci leggermente la tonalità del blu, logico che se metti troppo scuro
    non illumenrà nulla, come nella relaltà.
    Come controprova puoi dare un colore chiaro e vedere che effettivamente
    si illumina.
    Prova e dimmi.
  10. #20
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    si illumina.
    Prova e dimmi.
    guarda ti ho dato un file veloce per vedere il problema, ma ho già provato a metterlo in un ambiente buio pesto e con luce bianca, me il risultato è che vedo il corpo del colore, ma non vedo effetto della luce che si propaga nell' ambiente, soppratutto che tocca le altre superfici, mentra mi ricordo chiaramente che nella versione 2010 ci riuscivo, anche nella 2011 prima del passaggio a windows 7.
    1. Perché?
      Di lily nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Luce solare con luce spot
      Di mioipe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Perchè esplodere le quote?
      Di Midnite nel forum AutoCAD
    4. Oggetto che "emette" luce VS+ (riscritto)
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
