Risultati da 1 a 10 di 11
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito CompatibilitÓ 2008 2009 2010
    Salve a tutti.
    Il mio problema si spiega con facilitÓ: utilizzo la versione 2010 ma ho la necessitÓ di condividere i file con collaboratori che utilizzano ancora la 2008. Ovviamente non riescono ad aprire i documenti che fornisco loro se non utilizzando formati di interscambio tipo iges, step e via dicendo. Esiste qualche modalitÓ di salvataggio o qualche particolare applicativo che consenta di rendere i file comunemente e comodamente condivisibili?
    Vi ringrazio.
    2250
    Piemonte,Torino
    non c'Ŕ nulla.
    la non compatibilitÓ Ŕ l' unica vera grande novitÓ di ogni nuova rel.
    ciao.
    90
    Caspita, mi sembra proprio una pecca non indifferente per chiunque si trovi nella necessitÓ di condividere elaborati di diversa natura. Mah?!!!
    Grazie mille per la disponibilitÓ.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    E' purtroppo un problema comune a tutti i sw 3d....
    ź Tu sees ingegniir, ingegniti ! ╗
    ź Sei ingegnere, ingegnati !╗
    2250
    Piemonte,Torino
    secondo me non Ŕ un " problema " ma una volontÓ ben precisa, una scelta commerciale e non tecnica.
    ciao.
    5050
    ciao.
    anche secondo me
    intendevo "problema" nel senso che Ŕ un bel grattacapo per l'utente...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Ma possibile che non ci sia nessun mago dell'informatica con palle e contropalle che crea un applicativo per ovviare al problema?
    Voglio dire, qual'e' la differenza tra un IPT creato con la 2008 piuttosto che con la 2010.
    Ci sara' magari qualche parametro nel file che dice con che versione e' stato fatto no?
    Basterebbe forse poter variare quel dato.
    Ok, non sara' cosi' semplice per tutti i files ma almeno quelli che non hanno novita' costruttive rispetto alla versione precedente,penso potrebbero essere risolti.
    E non credo che Autodesk o similari potrebbero avanzare chissa' quali obiezioni !!
    Comunque tutto questo per ora sembra appartenere al regno delle favole.
    P.S.
    Scusate questo mio sfogo:
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di d-prom
    93
    Voghera (PV)
    Nell' ordine: GBG, Autocad, Solid Works, Inventor, Thinkdesign, ProE (versione 19, aargh!!)
    ciao.
    Su questo non ci piove.
    "Ricordati bene: quando progetti qualcosa che sono pi¨ di tre pezzi contando anche le viti i dadi e le rondelle, non scommetterci mai le palle fino a che non lo hai visto montato e funzionante, altrimenti passerÓ ben poco tempo prima che ti ritrovi ridotto alla condizione di eunuco." (Perla di saggezza del mio prof. di disegno, anno 1984)
    475
    Abruzzo
    ciao.
    Pu˛ essere, direte che cosý spingono di pi¨ ad avere sempre l'ultima versione, anche se non vedo il vantaggio commerciale di creare volontariamente questi problemi alla clientela... E poi perchŔ non fanno la stessa cosa con Autocad?
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un p˛ uno un p˛ l'altro
    non Ŕ che spingono ma obbligano!!
    autocad Ŕ entry level acquisiscono clientela che poi sodomizzano con comodo negli anni!!
    non me ne vogliano i commerciali ed i rivenditori...non Ŕ colpa loro
    ôAmici, non piangete, Ŕ soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    1. Risposte: 19
    2. CompatibilitÓ inventor 2009 con windows 7
      Di UB86 nel forum Inventor
      Risposte: 16
    3. CompatibilitÓ autocad 2009 - autocad 2002
      Di legnano nel forum Autocad Mechanical
    4. compatibilitÓ di modellazione viz4 viz 2008
      Di sssimone nel forum 3D studio
    5. CompatibilitÓ SW 2007 e SW 2008
      Di foggycrazyeyes nel forum Solidworks
