Risultati da 1 a 7 di 7
    7
    progettista/disegnatore
    puglia
    Pro/Engineer - Autodesk Inventor - Autocad - Unigraphics NX
    Predefinito Sweep sezione variabile
    Salve a tutti.
    Sono alle prese con qualcosa che mi sta togliendo anni della mia vita in poco tempo.
    Vi giuro che ho letto tutto e di più. E' una cosa semplice, banale. Ma sempre quando lo vedo fare agli altri.
    Ho letto questa discussione e mi son studiato per benino l'oggetto in questione :http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ighlight=sweep
    Il mio è simile, ma non c'è verso che lo riesca a fare. Qualcuno che gli è rimasta un pò di pazienza, potrebbe dargli un'occhiata?
    Aspetto con ansia.
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Come ti ho evidenziato ci sono 2 curve e una linea in tangenza nello stesso punto. In questo modo non si riesce a costruirci sopra nè una sweep nè una blend. Se fai in modo (anche di poco) che non si verifichi questa condizione passano tranquillamente tutte le superfici. E dopo, se vuoi, ci puoi far passare un piccolo raccordo.
    Questo è il mio parere. Domani te la modello correttamente. Almeno come la farei io se dovessi produrla!
    Ciao e 'notte.
    407
    Ti allego .neu e .prt (ho la WF 5.0). Se l'intento è didattico va bene. Se invece è da produrre fa un po' cagare. Costruirei le superfici in altro modo.
    7
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Innanzitutto grazie per la dritta, è stata illuminante. Sono riuscito ad ottenere quello che volevo!
    Non avrà un metodo elegante per ottenere il particolare, ma ecco il risultato.
    Grazie, ti sono debitore.
    407
    Pagami l'affitto e siamo a posto così.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Perchè non vedo risposta????
    7
    puglia
    Ma che dici. Ho fatto l'accredito per i primi 6 mesi del 2010. Gli hai ricevuti Folle?
    1. Sweep a sezione variabile
      Di ispettore nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sweep a sezione variabile con curve guida
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sweep sezione variabile
      Di bietteria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. sweep a sezione variabile
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. aggiungere sezione su blend con sweep
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
