Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 56
  1. #41
    Azz .. scusa non me ne ero accorto, io purtroppo ho disinstallato la WF3, vediamo se interviene qualcuno che ce l'ha.
  2. #42
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    Predefinito ecco il problema!
    hai controllato se nella parte finale dell'ala (la coda raccordata per interderci) l'unione non ha modificato la geometria dell'ala stessa?quando unisco il raccordo scompare e la coda diviene acuminata!!!non capisco!!!
    la superficie grande che viene a sovrapporsi nella superficie bucata dell'ala è la parete della galleria del vento (è la stessa cosa dei post precedenti solo che ho modificato la grandezza della galleria).
    Il problema è che quando unisco (come mi avevi spiegato) scompare il raccordo in coda!!!
    ciao!
    lore
  3. #43
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da rory_the_king Visualizza Messaggio
    ciao!
    lore
    Prova vedere se ti va bene
  4. #44
    94
    non va bene gio14!!!
    allora il profilo di partenza (cioè quello estruso per creare l'ala) è stato creato tramite le equazioni NACA!!!ora le equazioni non chiudono il profilo in coda!
    perciò è necessario chiuderlo!
    lo si può chiudere:-unendo a 90° estradosso ed intradosso
    -raccordando con un arco di circonferenza tangente
    -semplicemente prolungando estradosso ed estradosso!!!
    A me serve raccordato (il raggio della semicirconferenza di raccordo è di circa 3 mm, ma lo fa automaticamente pro_E).
    Il problema è che quando unisco ala e superficie della galleria, il programma taglia il profilo (nel file che mi hai mandato tu, se vedi, è prolungato!!!).
    A me serve raccordato!!!
    qualcuno ha idee in merito?a me non viene!!!
    arrivo al punto di generare ala (in coda raccordata) e superficie, ma al momento dell'unione il programma "non fa" quello che io chiedo, cioè non mantiene la forma del profilo che si sovrappone alla superficie della galleria!
    PAZZESCO!!!
    saluti a tutti
    lorenzo
  5. #45
    Non è pazzesco ... è una problema di precisione della parte.
    Se hai una superficie così grande ed un raccordo di 3 mm, devi impostare una precisione meno spinta (valore più alto).
    Prima del merge, imposta una precisione relativa 0.003 ed assoluta 0.005 e vedrai che funziona
  6. #46
    94
    come faccio ad impostare la precisione???
    lorenzo
  7. #47
    94
    ho trovato!!!
    ora provo!!!
    ciao e grazie
    lorenzo
  8. #48
    lorenzo
    Modifica>Imposta e si apre un menù a tendina sulla destra.
    Clicca su Precisione
  9. #49
    94
    ho trovato ed effettivamente funziona!!!
    bene bene
    mi ero preoccupato ieri!!!
    ciao e grazie!
    lore
  10. #50
    94
    importando l'ala nel programma di simulazione risulta esserci un errore nella giunzione tra rivoluzione ed estrusione!
    è come se gli spigoli non coincidessero!non c'è "continuità" tra estrusione e rivoluzione!
    qualcuno sa risolvere questo problema?
    idee a tal proposito maxoplus?
    è semplicemente una questione di precisione?
    lorenzo
    ps:non riesco ad allegare maxopus!!!
    il link è il seguente del file
    http://www.mediafire.com/?klyn0z2mm2u
  • Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
    1. ESTRUSIONE PROFILO ALARE
      Di ingenergy nel forum Solidworks
    2. estrusione profilo NACA a partire da una spline
      Di peppe79sr nel forum Solidworks
    3. Estrusione di un profilo verticale
      Di fedekikko89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Equazione profilo trocoidale
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
