Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 56
  1. #31
    Ho verificato il modello in Pro/E e sono riuscito a solidificare le superfici che hai realizzato e questo significa che non ci sono discontinuità o "buchi".
    Non conosco STAR e quindi non so dirti a cosa sia dovuto il problema di importazione.
    Mi viene da pensare alla precisione usata da STAR di default, in Pro/E la precisione di default è pari a 0,0012.
  2. #32
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    tutto risolto!
    ora finalmente posso inziare un altro capitolo!
    un'informazione:esiste una sezione di analisi fluidodinamica di ali?
    eventualmernte posso aprirne una?
    lore
  3. #33
    Citazione Originariamente Scritto da rory_the_king Visualizza Messaggio
    tutto risolto!
    lore
    Ci faresti sapere qual'era il problema ?
    Così può essere utile ad altri utenti.
    Una sezione così specifica non esiste, dovresti cercare nella sezione CAE/FEM/CFD.
  4. #34
    94
    ho impostato la precisione di impostazione nel modello di star...
    quando importo un disegno da proE (e da qualsiasi modellatore 3d) star mi chiede alcuni parametri da impostare tra cui la precisione appunto!
    "tessellation density" e "sewing tollerance"...
    giocando con questi due parametri ho migliorato "la brutta cosa" di prima!!!
    semplicemnte questo!
    poi per l'unione ho seguito il tuo consiglio e ho unito in proE la parte estrusa e quella di rivoluzione!!!
    ciao e grazie ancora
    lore
    ps:l'errore risiedeva nel non aver unito le superfici cosicchè star interpretava le due superfici con le loro linee originali di costruzione e non unite:ecco perchè secondo me avevo ottenuto quel problema esportando il tutto!
  5. #35
    94
    Predefinito variazioni
    ciao maxoplus!
    riapro questo thread perchè necessito dei seguenti aiuti e spiegazioni:
    ricordi l'ala che mi hai aiutato a generare?
    allora volevo capire le seguenti cose:
    -la parte di estremità generata con lo strumento di rivoluzione è migliorabile?nel senso come viene generata la rivoluzione?ti faccio un esampio per spiegarmi (se io faccio uno zoom al bordo d'uscita la superficie di rivoluzione è suddivisa in tante aree; in pratica se guardo al bordo d'uscita vedo tanti segmenti via via inclinati fino a raggiungere la rivoluzione di 180°): la mia domanda è la seguente:c'è la possibilità di aumentare tali segmenti, e di conseguenze aumentare le aree?
    -allora io devo traslare l'ala di un offset e devo ruotarla di un angolo!come faccio?
    ti ringrazio
    lorenzo
  6. #36
    ciao maxoplus!
    ti ringrazio
    lorenzo
    I segmenti che vedi sono solo un limite di visualizzazione, se aumenti la qualità di visualizzazione dovresti vedere la superficie di rivoluzione senza segmenti.
    La geometria dovrebbe essere corretta.
    Sulla seconda domanda, guardo e ti faccio sapere.
  7. #37
    94
    Predefinito aiuto!!!non capisco perchè l'unione non viene!!!
    Saluti a tutti!
    Torno a mettere un post perchè ho bisogno di aiuto!
    ho creato un'ala partendo da un profilo NACA raccordato in coda!
    Poi ho creato una superficie da unire all'ala!
    Non riesco a fare questa unione (la parte dell'ala in coda non risulta essere raccordata nella superficie!!!).
    Ovviamente la superficie deve risultare cava nella zona in cui l'ala viene a sovrapporsi!!!
    Se qualcuno mi aiuta mi fa un grande piacere!
    Metto il file da aprire in rete pure!
    lorenzo
  8. #38
    94
    http://www.mediafire.com/?jt4rnjwrztk
    ecco qui il file!!!
    grazie a tutti!!!
    è urgentissimo!!!
    ciaoo
    lore
  9. #39
    ecco qui il file!!!
    grazie a tutti!!!
    è urgentissimo!!!
    ciaoo
    lore
    Non ho capito bene cosa intendi, vedi un pò se va bene così.
    N.B.: i file non caricarli su siti esterni, zippali ed inseriscili come allegati.
    Saluti.
  10. #40
    94
    Predefinito problema
    ho il wildfire 3.0!!!
    non mi apre il file che mi hai mandato!!!
    ciao!!!
  • Pagina 4 di 6 PrimaPrima ... 23456 UltimaUltima
    1. ESTRUSIONE PROFILO ALARE
      Di ingenergy nel forum Solidworks
    2. estrusione profilo NACA a partire da una spline
      Di peppe79sr nel forum Solidworks
    3. Estrusione di un profilo verticale
      Di fedekikko89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Equazione profilo trocoidale
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
