Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 56
  1. #21
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da rory_the_king Visualizza Messaggio
    aggiornamento:
    strumento di rivoluzione fatto!
    ora ho la mia ala che è costruita tramite superfici!
    mi sono costruito un piano in corrispondenza di una delle estremità della'ala!
    seguitemi:ho costruito su tale piano un rettangolo e poi ho cliccato sul comando riempi!
    ora devo eliminare la parte in comune tra tale piano e l'estremità dell'ala, che altro non è che il profilo d'estremità!
    come faccio?
    io ho il wildfire 3.0!
    saluti a tutti e grazie!
    devi fare un intersezione tra superfici.
  2. #22
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    lory1981@yahoo.it
    scrivimi qui una mail e ti invio il tutto!
    lorenzo
  3. #23
    94
    http://www.mediafire.com/?nmng34uleye
    ecco qui folle76!ciao e grazie
    lore
    ps:mandami una mail!
    lore
  4. #24
    Intendi questo ?
  5. #25
    94
    esattamente si!
    re riesci a mandarmi il tutto!
    la mia mail è lory1981@yahoo.it!
    ciao e grazie
    lorenzo
  6. #26
    Io uso la WF4 e quindi il file non riusciresti ad aprirlo, visto che usi la WF3.
    Comunque ti ho preparato un filmato per farti vedere cosa devi fare.
    Il fill e lo sketch che hai utilizzato alla fine non servono, infatti li devi eliminare.
    La funzione che devi applicare è il MERGE (UNISCI nella versione Italiana).
    Selezioni una delle due superfici, tieni premuto CTRL e selezioni l'altra e applichi il comando, selezionando infine il verso di asportazione materiale (freccia gialla).
    http://www.aureaservizi.com/ARCHIVIO...2/MERGE02.html
  7. #27
    94
    perfettamente riuscito!
    ti ringrazio vivamente!!!
    lorenzo
  8. #28
    94
    c'è qualche particolare motivo per cui, dopo l'operazione di unione, l'importazione di tale disegno in ambiente star ccm+ non mi riconosce più la rivoluzione del profilo?
    prima me la importava tranquillamente come superficie!
    ora non me la importa proprio per nulla!!!
    lorenzo
  9. #29
    Hai provato ad effettuare il merge fra la superficie di rivoluzione e le due precedentemente unite ?
  10. #30
    94
    allora la rivoluzione così come è fatta non va bene perchè non c'è corrispondenza tra profilo, estrusione e rivoluzione!!!e non capisco perchè tra le altre cose!!!
    l'esportazione in ambiente star (ho provato sia in formato iges, step...) è brutta nella rivoluzione (è il classico problema penso!!!).
    Hai consigli in merito?
    ho risolto per la questione di prima!
    ti allego i file (immagine jpeg e file per proE)!
    ciao e grazie
    lore
    http://www.mediafire.com/?jg4ny1nmmn0
  • Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. ESTRUSIONE PROFILO ALARE
      Di ingenergy nel forum Solidworks
    2. estrusione profilo NACA a partire da una spline
      Di peppe79sr nel forum Solidworks
    3. Estrusione di un profilo verticale
      Di fedekikko89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Equazione profilo trocoidale
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
