Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 56
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    allora sono riuscito a risolvere il problema grazie ai vostri consigli!!!
    ragazzi qualcuno mi sa dire perchè quando cercao di allegare un file mi dice sempre invio file fallito???
    cmq ho risolto il tutto!!!
    ora sto affrontando un altro problema:
    devo fare una simulazione con star ccm+ (analisi fluidodinamica);
    quindi devo realizzare una galleria del vento (un semplice parallelepipedo) che contiene la mia ala.
    Il mio problema è il seguente:
    un lato del parallelepipedo viene a coincidere con l'estremità dell'ala; quindi risultano essere sovrapposte due superfici;
    come faccio ad intersecarle e ad eliminare la parte in comune?
    saluti a tutti e grazie
    lorenzo rory_the_king
    Vai sul menù MODIFICA>OPERAZIONI CON I COMPONENTI.
    Ti si aprè un menù di scelta a tendina nel quale scegliere il tipo di operazione da effettuare.
    Nel tuo caso penso di tratti di TOGLI.
    Fai un pò di prove, l'uso è abbastanza intuitivo.
    94
    intendi operazioni con le feature immagino...
    o no?
    94
    questo è quello che ho ottenuto:
    profilo, estremità ed estrusione!
    ora devo fare la galleria e togliere la parte in comune!
    lore
    ps:non riesco ad allegare!
    cosa posso fare?
    Se si tratta di un assieme (penso di si visto che hai un ala e la galleria che la contiene) è operazioni con i componenti.
    Se invece hai realizzato tutto in una sola parte è operazioni con le feature.
    Se vuoi ti mando in privato il mio indirizzo e-mail così me lo mandi e lo posto io.
    Ci sono un pò di problemi con gli allegati ultimamente e ancora non capiamo da cosa dipenda.
    Quale versione di Pro/E hai usato ?
    Io ho la WF4.
    94
    domani pomeriggio provo a risolvere il tutto e ti aggiorno!
    grazie per i consigli intanto!
    ciao e buona serata
    lore rory_the_king
  7. #17
    Comunque dipende dalla modalità con la quale hai modellato le geometrie.
    Se si tratta di superfici ad esempio basta un operazione di trim.
    Se si tratta di un solido e di una superficie, devi usare la funzione solidifica.
    La situazioni sono tante, se riesci a spiegarci il metodo da te utilizzato, cercheremo di darti una risposta.
  8. #18
    94
    ciao a tutti!
    allora ragazzi ho ricominciato dall'inizio!
    mi sono costruito il profilo tramite l'equazione dei profili naca!
    poi ho fatto una estrusione per superficie!
    ora una delle due estremità deve essere chiusa con l'operazione di
    rivoluzione oppure?
    per chiudere la superficie utilizzo lo stesso profilo ruotato di 180°!
    altri suggerimenti?
    lorenzo
  9. #19
    94
    aggiornamento:
    strumento di rivoluzione fatto!
    ora ho la mia ala che è costruita tramite superfici!
    mi sono costruito un piano in corrispondenza di una delle estremità della'ala!
    seguitemi:ho costruito su tale piano un rettangolo e poi ho cliccato sul comando riempi!
    ora devo eliminare la parte in comune tra tale piano e l'estremità dell'ala, che altro non è che il profilo d'estremità!
    come faccio?
    io ho il wildfire 3.0!
    saluti a tutti e grazie!
  10. #20
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Scusate il moto di stizza/disappunto/frustrazione. Questo tuo annoso quesito non prenderà mai il volo finchè non riesci ad allegare il modello.
    Puoi descrivere ciò che hai fatto in modo esaustivo/puntiglioso/rigoroso ma ne verremo a capo alle calende greche.
    Fai l'upload del tuo file con questo sistema
    http://www.mediafire.com/
    (non richiede neanche la registrazione) e posta qui il link che ti danno.
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. ESTRUSIONE PROFILO ALARE
      Di ingenergy nel forum Solidworks
    2. estrusione profilo NACA a partire da una spline
      Di peppe79sr nel forum Solidworks
    3. Estrusione di un profilo verticale
      Di fedekikko89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Equazione profilo trocoidale
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
