Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 56
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    Predefinito ESTRUSIONE PROFILO NACA DA EQUAZIONE PARAMETRICA
    Salve a tutti.
    Devo disegnare un profilo Naca simmetrico e ho le equazioni parametriche dello stesso.
    Il mio problema è questo:
    aprendo uno sketch qualsiasi, quali comandi devo usare?
    se inserisco una curva di riferimento tramite equazione parametrica, come faccio a far divenire tale curva, una curva geometrica (cioè non solo di riferimento)?
    l'operazione successiva di estrusione funziona se il mio profilo non è "solo" una linea di riferimento!!!(o almeno a me non funziona!!!).
    Saluti a tutti e grazie!
    lorenzo
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Clicca sulla linea di costruzione poi tasto destro e scegli "solido"
    94
    allora
    - piano di sketch è il front
    - inserisco una curva di riferimento da equazione
    - poi cosa devo fare?
    non mi fa cliccare con il tasto dx!!!sono fermo e bloccato alla linea di costruzione!!!
    come faccio a convertire tale linea ad una entità geometrica???
    ciao e grazie
    lore
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Prova con "crea entità spigolo" e ricalchi la linea di riferimento
    94
    no niente da fare nel senso che ora l'estrusione fa schifo!!!
    la spline approssima in maniera non buona il profilo!!!
    suggerimenti?
    - inserire punti manualmente e creare il profilo collegandoli?
    o altro?
    lore
    ps:c'è la possibilitàdi importare una lista di punti da una lista esterna?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Hai la tua curva chiusa da equazione da estrudere giusto?
    Fanne una copia a x mm di distanza.
    Unisci i due profili con una blend limite.
    Ad occhio è così. Fammi sapere.
    Se la curva iniziale non è chiusa puoi chiuderla con altre curve.
    Il comando blend limite ti tira fuori dai casini perchè se, setti bene il punto iniziale,
    simula perfettamente una estrusione.
    Poi però essendo una superficie la devi chiudere....
    Senti se non è segreto di stato posta il modello che ti dò una mano.
    CIAO!!!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da rory_the_king Visualizza Messaggio
    suggerimenti?
    o altro?
    lore
    certo che puoi importare i punti da una lista esterna:
    Strumento Offset punto di riferimento sistema di coordinate - > selezioni il Syscoo e clicchi su importa (accetta file .pts o .ibl , li puoi ottenere semplicemente cambiando il tipo di estensione ad -per esempio - un file excel)
    P-H
    407
    Non ti consiglio la strada dei punti se hai l'equazione.
    Io ho fatto un profilo del genere:
    x = 50*t
    y = 0.5/0.2*50*(0.2969*t^0.5-0.1260*t-0.351*t^2+0.2843*t^3-0.1042*t^4)
    z = 0
    e viene come in figura.
    Guardati la storia di modellazione e dimmi se ti va bene. Mi raccomando: sempre il vento tra le poppe!
    407
    Magari imponi la condizione di normalità ai due profili della blend limite per migliorare la superficie.
    11
    consulente
    Pro/E-WF3
    Gentile Roy_the_king
    io ho semplicemente utilizzato un estrusione con usa spigolo
    (grazie all'equazione di folle 76!!!) io di solito in questo modo
    realizzo gli ingranaggi.
    saluti Giampiero
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. ESTRUSIONE PROFILO ALARE
      Di ingenergy nel forum Solidworks
    2. estrusione profilo NACA a partire da una spline
      Di peppe79sr nel forum Solidworks
    3. Estrusione di un profilo verticale
      Di fedekikko89 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Equazione profilo trocoidale
      Di enzop805 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
