    Utente poco attivo L'avatar di PSTIB
    1
    umbria
    Solid edge ST
    Predefinito Conversione step in lamiere
    dovrei importare in SE ST degli assiemi salvati in formato step. Nella conversione SE genera per default assiemi costituiti da parti (.par) mentre io avrei necessità di avere assiemi di lamiere (.psm).
    Qualcuno può dirmi come posso modificare le impostazioni di SE per risolvere questo problema, evitando di creare lamiere come copie delle parti?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Fio alla 20 non era possibile. Credo che anche con la St non si possa fare. Come fai ad importare un corpo come lamiera? dovresti avere un algoritmo ultra figo che riconosce le varie pieghe, le chiusure, etc.
    Forse potresti importarlo come copia parte in un psm di default ma poi devi comunque lavorarci dentro.
    Non so se da qualche parte si possa dire al programma di cambiare il file template di default in psm (forse si ma io ho la 20 ancora).
    Comunque benvenuto e i nuovi dovrebbero presentarsi!!!!!!!
    3875
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito importare lamiera
    Si può fare, ma devi importare n volte lo stesso step dicendogli di usare il normal.psm come singola entità, poi nei vari corpi ogni volta devi "creare feature di base" una alla volta, eliminare tutti gli altri, convertirlo in lamiera e salvare.
    E' un po' lungo, ma funziona, già fatto varie volte.
    Il pezzo risultante è a tutti gli effetti una lamiera, solo che non puoi variare i parametri di curva e piega (di quelle esistenti). Di conseguenza lo sviluppo non dipende da SE
    Spero di essere stato chiaro, se ti serve qualche altra info ridomanda.
    Silvio
    Ipotemusa
    1. Conversione dxf in step o modello neutro
      Di gerod nel forum Inventor
    2. Conversione da 3D dwg ad iges o step
      Di fabiozecchel nel forum AutoCAD
    3. Conversione NX5 -> STEP o Parasolid
      Di Shaba nel forum NX (Unigraphics)
    4. Conversione da step 3d a dwg
      Di mir nel forum AutoCAD
    5. conversione step
      Di davide.f nel forum Inventor
