    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Esempio di modellazione superficiale gancio
    Salve,
    per un altro forum ho modellato il gancio che vedete sotto. Volevo mettere il file .prt a disposizione degli utenti cui interessasse vedere un po' in dettaglio come funzionano le sweep, le blend limite e le curve in un caso che è meno banale dei tutorial che si trovano in giro (anche se ovviamente non è difficile, altrimenti non ce l'avrei fatta!). Il problema è che l'ho modellato in WF 5.0. Esiste il modo per far si che altri utenti possano aprire il .prt (anche se non hanno la 5)?
    Qui c'è il link a youtube:
    http://www.youtube.com/watch?v=hcr1GeuzfQ0
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    o magari postare uno step? o un iges?
    Sarebbe comodo anche per chi non usa proe.
    www.fulvioromano.it
    407
    .step e .iges. E' facile accontentare un uomo, più difficile una donna, impossibile un ibrido che, prima o poi, ti ricatta...
    • Tipo File: zip hook.zip (414.6 KB, 23 Visualizzazioni)
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Non se non ci sono carabinieri di mezzo...
    uha ah ah, scusa...mi è scappata!
    www.fulvioromano.it
    407
    Ho completato il modello, corretto un piccolo errore (superficie che si "arricciava"). Allego .iges, .step, .prt (WF 5.0).
    • Tipo File: zip hook.zip (1.84 MB, 32 Visualizzazioni)
    • Tipo File: pdf hook.pdf (631.1 KB, 66 Visualizzazioni)
    19
    studente
    Lazio
    Pro/E; SE
    ottimo lavoro
    1. Modellazione superficiale e importazione in 3ds max 9
      Di Winnie Pooh nel forum 3D studio
    2. Alibre offre la modellazione superficiale MoI 3D
      Di listastudio nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. Problema modellazione Gancio di Trazione ferroviario
      Di accipiter84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    4. esempio di modellazione
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
      Risposte: 16
    5. Gancio
      Di tommasodileo nel forum Inventor
