Discussione: tolleranze geometriche
    7
    studente
    proE wf1
    Predefinito tolleranze geometriche
    salve a tutti, ho un problema con l'assegnazione delle tolleranze geometriche ad un pezzo; io faccio così:vado su insert>>geometric tolerance e impongo il tipo di tolleranza di forma che necessito, segno l'elemento da tollerare e quando vado ad assegnare i riferimenti mi compare solo "none" come opzione e non mi viene permesso di assegnare nessun riferimento....come faccio???Uso Wildfire1.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    se imposti una tolleranza geometrica con elemento di riferimento (Perpendicolarità, parallelllismo, concentricità....), devi prima definire i riferimenti.
    Possono essere un Piano (Datum Plane) o un asse (Datum Axis).
    Una volta definito (io lo faccio in ambiente 3D, è più semplice) : Tasto destro, Proprietà. Devi cambiare il nome (es da DTM1 a A ) selezionare il simbolo sulla destra (lettera A con riquadro) che "trasforma" il semplice piano o asse in piano o asse di riferimento per Toll Geom.
    Solo a questo punto potrai vedere questi piani (o assi) nella lista del pannello delle Tolleranze.
    Spero di essere stato chiaro .
    (non ho una sessione ProE aperta in questo momento).
    1. come mettere tolleranze geometriche
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Tolleranze geometriche e riferimenti
      Di opua nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 60
    3. Dilemma Tolleranze geometriche
      Di domy73 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Posizione Tolleranze Geometriche
      Di BLU BUGATTI nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. catene di tolleranze geometriche
      Di S90 nel forum Studenti ingegneria meccanica
