    10
    disegnatore acad
    AutoCAD
    Predefinito modificare viste disegno
    Vorrei sapere se è possibile effettuare delle modifiche manuali di una vista di disegno.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da ance Visualizza Messaggio
    Che modifiche vorresti fare? Alle viste??
    Quelle sono viste del modello, se modifichi il modello vedrai i cambiamenti nelle sue viste in tavola. Diciamo che dalla tavola (se fatta in un certo modo) puoi apportare delle "modifiche dimensionali" al modello, ma non aggiungere features.
    Poi ci puoi "scarabocchiare sopra" con gli strumenti di schizzo.
    10
    disegnatore acad
    AutoCAD
    Intendo proprio così, cioè una volta ottenute le viste dal modello, se è possibile passare a una sorta di modalità 2D tipo esplodi di acad, altrimenti se è possibile esportare il file in altro formato? Non ho un motivo particolare di usare questo passaggio, è solo una curiosità.
    ciao e grazie
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    ciao e grazie
    Quando serve puoi esprotare in DWG/DXF
    3922
    Aggiungo che a questo punto chiudi Solidworks e prosegui con Autocad o DWG editor.
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, ma perchè?
    Io sono costretto a farlo solo se devo inviare file a chi dispone esclusivamente di Acad (ma se è solo per visualizzazione uso PDF).
    Oppure per consultarli quando inviano a me planimetrie di interi stabilimenti (o reparti) che vanno poi riconsegnate modificate col posizionamento della nuova installazione.. per questo non ho alternative al 2D.
    1. Modificare viste disegno 2D
      Di rubo825 nel forum Inventor
    2. Viste di disegno fallite
      Di Dador nel forum Solid Edge
    3. Viste posteriori in un disegno
      Di Alexandros nel forum Solidworks
    4. modificare disegno in formato pdf
      Di aldo343 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. [Recuperato] Viste del disegno
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
