    51
    ing meccanico progettista
    italia emilia romagna
    pro engineering
    Predefinito baco proE su aggiornamento riferimenti dopo modifica
    Premetto che ho usato questa versione di Proe e cioè la WF3 M180 per un anno intero senza problemi di questo tipo. Ora dopo averla installata su un PC decisamente più vecchio, noto un baco che non si era mai presentato prima: spesso modificando una feature, ad esempio allungando una dimensione da 300 a 320, le feature che si appoggiano alla feature stessa non aggiornano i loro riferimenti, e rimangono quindi ancorate al vecchio 120. Non ci sono riferimenti ad assiemi. Com'è possibile? Salvando e riaprendo il file il problema si ripropone.
    51
    pro engineering
    provando a riaprire il file su un altro pc, il problema persiste.Mi è capitato su diversi riferimenti. E' come se il cad non fosse piu' parametrico!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Prova ad aggiornare Pro-E ad una build più recente. Adesso c'è la Wildfire 3.0 M230 e verifica se si ripropone il problema.
    1. aggiornamento riferimenti immagine
    2. Risposte: 7
    3. problemi con modifica riferimenti
      Di david68 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Risposte: 4
    5. Modifica riferimenti immagini e xrif
