Risultati da 11 a 20 di 35
    Citazione Originariamente Scritto da Ghery Visualizza Messaggio
    Windows 7 Professional x64
    Pro-E WF4 M140 x64
    WindChill PDMLink 9.1 M040
    Puoi postare un file parte nel quale hai inserito il foro filettato così verifichiamo dov'è il problema ?
    52
    Disegnatore-Progettista
    Creo 3.0 + Creo Elements Direct 19
    Subito !!!!!!!
    Eccolo in allegato !!!
    GRASSSSIE
    Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema. Comprendi ?
    Subito !!!!!!!
    GRASSSSIE
    L'annotazione sembra corretta, che comando usi per attivare le annotazioni nella messa in tavola ?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Pro-E WF4 M140 x64
    Forse potrebbe essere questo il problema (se metti le annotazioni in maniera corretta).
    Pro/E WF4 ha pieno supporto con sistema operativo Windows 7 dal codice build M150 in poi, non vorrei che questo malfunzionamento sia dovuto a questa "incompatibilità".
    Fossi in voi proverei ad installare almeno la M150 se siete in manutenzione attiva consiglio l'ultima (M220), con PDMLink nessun problema, potete dormire sonni tranquilli perchè è compatibile dalla M120 in avanti.
    52
    La nota SI ma la quota NO
    Per quotare uso il comando MOSTRA-CANCELLA --> QUOTA
    Vedi allegato
    52
    Ozzy : un mio collega ha WindowsXP Professional x64 MA anche lui vedi il "Ø" al posto della "M" nelle quote....
    Ozzy & Maxopus : adesso che leggo meglio voi mi parlate di "annotazioni"....per caso per far apparire la "M" è necessario usare le note, invece che la sua quota nominale ? Perchè nel video di youtube di Ozzy la "M" è dentro la quota...
  7. #17
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Siete solo voi due o ci sono altri colleghi?
    Se ci sono altri colleghi, hanno lo stesso problema?
  8. #18
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    No è sempre una quota e le tiri fuori dal comando mostra/cancella come quota non come annotazione.
  9. #19
    52
    Siamo in 8 in ufficio e TUTTI quanti abbiamo lo stesso problema....
    N°4 Seven Pro x64
    N°2 WindowsXP 64bit
    N°2 WindowsXP 32bit
    OK, allora è il comando che stiamo usando al momento, vedi mio allegato di 3/4 post sopra...
  10. #20
    9340
    Purtroppo queste annotazioni non seguono l'unificazione ISO, ma quella americana.
    Anche SE soffre di questo problema e non c'e' verso di farglielo capire....
    1. AUTOMATIZZARE IL MODELLO PIATTO
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    2. Messa in tavola da automatizzare
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Automatizzare stampa pdf
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    4. Automatizzare la stampa
      Di mind nel forum Lisp per Autocad
    5. automatizzare solidedge
      Di atonucci nel forum Solid Edge
