    Utente Junior L'avatar di desMoira
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Autocad 2007, PRO-E WF4
    curva da equazione: quali istruzioni?
    Ho creato un solido di rivoluzione da una curva che nominalmente da equazione dovrebbe essere un'ogiva. Dico nominalmente poichè su excel effettivamente il profilo è corretto, ma nell'impostare l'equazione per proe non vi dico che viene fuori!
    Nell'help dice che tutte le funzioni trigonometriche utilizzano i gradi, ma in questo modo dava errore. E quindi?
    Need your help!
    "If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?"
    [A. Einstein]
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Predefinito (per chiarire)
    /* profilo LD-Haack
    /* theta=arccos(1-2x/L)
    /* y=R*sqrt((theta - sin2theta/2)/pigreco)
    /* da excel
    /* 2*(ARCCOS(1-2*(D163)/180))
    /* 60*(RADQ(((F163)/2)-(SEN(F163))/2))/(RADQ(3.1416))
    /* coll.
    /* 2*(acos(0.0174*(1-2*(x))/180))
    /* 60*(sqrt(((F163)/2)-(sin(0.0174*F163))/2))/(sqrt(3.1416))
    l=180
    r=60
    a=acos (1-2*t)
    b=r/sqrt (3.14159)
    s=sin (2*a)
    x=l*t
    y=b*sqrt (a-(s/2))
    z=0
    [A. Einstein]
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Questo è cio che hai scritto nella relazione di Pro-E:
    y=(60/sqrt(3.14159)) * sqrt ((acos (1-(2*t))) - (0.5*sin (2*acos (1-(2*t)))))
    Prova a correggerla in questo modo (le correzioni sono in neretto):
    y=(60/sqrt(pi)) * sqrt ((acos (1-(2*t))/180*pi) - (0.5*sin (2*acos (1-(2*t)))))
    L'arcocoseno di Pro-E da un valore in gradi, mo sotto la radice quadrata devi avere uno scalare, quindi devi convertire in radianti moltiplicando per pi-greco/180.
    Inoltre il pi-greco in Pro-E lo puoi indicare col simbolo "pi", così non devi scrivere le cifre decimali.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Occhio che credo tu debba anche cambiare l'asse di rivoluzione.
    74
    cerco e ricerco...
    Lazio
    Grazie prof, ora il profilo è perfetto. Sei una garanzia!
    [A. Einstein]
    1. Risposte: 12
    2. Curva da equazione: il notepad rifiuta di aprirsi.
      Di malamente nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Inserire una curva da una equazione matematica
      Di SOLID nel forum Solidworks
    4. Curva guidata da equazione
      Di actionman nel forum Solidworks
    5. [Recuperato] Quali sono i SW parametrici e quali no?
