    142
    toscana
    pro-e
    Predefinito Come si inserisce il materiale ad una parte?
    Salve a tutti, una domanda probabilemnte semplice per molti di voi, con quale comando in CATIA V5 si inserisce il materiale ad una parte?
    179
    Baracchino
    Alcuni
    1 per assegnarlo
    2 per visualizzarlo come tale
    Salutammo
    • Tipo File: jpg ima.jpg (22.5 KB, 20 Visualizzazioni)
    142
    toscana
    pro-e
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    1 per assegnarlo
    Salutammo
    Grazie mille
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    1 per assegnarlo
    e poi lo trascini sulla parte
    www.fulvioromano.it
    1660
    Svizzera
    attenzione:
    1. lo devi trascinare sul nome del file. Praticamente devi assicurarti che il materiale non sia stato assegnato al corpo principale ma a tutto l'oggetto.
    Solo se modelli un componente che ha due differenti materiali allora attribuisci ad ogni corpo il materiale esatto. Per esempio pezzi ad iniezione (plastica + acciaio).
    2. Assicurarsi anche di non avere attivato il collegamento tra il materiale utilizzato nel Catpart ed il catalogo. Questo collegamento crea un inutile traffico di informazioni nella rete. Di solito i materiali nel catalogo non vengono modificati e quindi questo collegamento é spesso superfluo.
    1. Render di una parte dopo la modifica del materiale
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    2. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    3. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    4. Come si inserisce l'immagine da cui "ricalcare" le curve?
      Di enzop805 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Come togliere materiale da un solido basandosi su una parte
      Di the_knife nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
