Discussione: Recupera quote
    9340
    Predefinito Recupera quote
    Leggevo sul forum americano che lo strumento "recupera quote" ha un bug piuttosto grave: se inserisco una tolleranza in una quota in ambiente modello, questa tolleranza viene correttamente inserita nel draft.
    Il problema e' che se modifico la tolleranza, il draft non se ne accorge e resta con la tolleranza vecchia.
    Io ho una vecchia versione ed effettivamente il problema c'e', qualcuno potrebbe verificare con una versione recente?
    1233
    Veneto - Emilia
    Stesso problema anche sulla ST.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    credo che il problema sia dato dal fatto che le modifiche sul draft non si ripercuotono sul 3D come invece avviene tipo su SWX che si può modificare un modello 3D anche direttamente sul draft...per cui appunto se modifichi delle tolleranze sul draft quelle del modello non ne risentono.
    Gianluca...alias Tequila
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. QUOTE
      Di robby_79 nel forum Revit
    3. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quote in dwg
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    5. quote 3d
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
