Discussione: Serie con tabella
    7
    progettista/disegnatore
    puglia
    Pro/Engineer - Autodesk Inventor - Autocad - Unigraphics NX
    Predefinito Serie con tabella
    Salve a tutti.
    Ovviamente ho fatto una ricerca, prima di creare un nuovo thread. Tutto chiaro, ma mi trovo in una condizione non riportata in altre discussioni.
    Ho una cornice dove devo realizzare numerose asole, tutte uguale alla prima, ma con quote differenti. Ho deciso di usare il comando serie tabella.
    Il problema è che, la prima asola, è vincolata al piano di mezzeria, coincidente e per cui ha quota 0 (zero).
    Ora, il comando serie, mi chiede di dare la prima quota. Ma io ho quota 0, come faccio?
    Vi allego un'immagine.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    La tua asola una quota ce l'ha o no? Se ce l'ha puoi usare la serie tabella, altrimenti no.
    Se non ha una quota devi disegnarti l'asola in modo che ce l'abbia.
    Se hai Pro-Engineer Wildfire 5.0 puoi usare la serie Punti che è più comoda.
    1. serie
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Quotatura in serie
      Di MARCOC nel forum Inventor
    3. serie di protusioni
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Serie
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Serie di serie
      Di Esselle nel forum Inventor
