Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 46
    24
    artigiano
    Nessuno
    Predefinito Consiglio software tornitura
    Ciao a tutti mi sono iscritto adesso e mi sono gia' presentato.
    Possiedo un tornio cnc Mori Seiki SL-25 DEL 1986 a 2 assi (non motorizzato).
    IL cnc che si utilizza per programmare e' un antiquato FANUC 10-T.
    La PROGRAMMAZIONE RISULTA A DIR POCO DIFFICOLTOSA causa
    cnc superato e mancanza di grafica.
    INFATTI questa macchina resta quasi sempre inutilizzata perche' usiamo un altro tornio cnc + moderno.
    Volevo chiedervi un consiglio per l'acquisto di un software (cad cam)solo tornitura per 2 assi semplice (se esiste) ed economico per tentare di rianimare la macchina altrimenti sarei tentato di venderla...
    tra l'altro non e' dotato nemmeno di grafica...
    il post processor bisognerebbe po farselo fare su misura da chi mi vende il softare e a quali costi?
    oppure solitamente i programmi hanno dei post processor che si adatta ad ogni cnc? senza quindi farselo fare su misura?
    vi ringrazio.
    24
    artigiano
    Nessuno
    Nessuno mi risponde?grazie
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    calma, il forum non e' un distributore a gettone di risposte.
    un po' di pazienza e qualcuno ti rispondera'
    intanto, se non l'hai gia' fatto, ti consiglio di leggerti i post precedenti, meglio se usando la funzione ricerca, e vedrai che troverai gia' alcune risposte al tuo quesito.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    24
    artigiano
    Nessuno
    Scusate,ho fatto "cerca" ma non ho trovato niente che riguardasse
    un cad economico(non free) di sola tornitura.
    Mi scuso per "l'impazienza" si ricevere una risposta...
    31
    Programmatore CAM/CNC
    FeatureCam, Alibre
    Citazione Originariamente Scritto da kail Visualizza Messaggio
    Piccola precisazione: con un CAD non tornisci.
    Per il resto, su un tornio 2 assi, un CAM lo vedo piuttosto sprecato. Una buona conoscenza della programmazione ISO e del disegno tecnico, a volte sono più che sufficienti. Comunque dipende sempre dal tipo di particolari e di lavorazioni che devi fare.
    24
    artigiano
    Nessuno
    scusa intendevo un cad cam.
    insomma cercavo un programma economicoperche' cosi' come e' adesso la programmazione risulta troppo complicata(compensazione raggio utensile meglio non usarla peerche' il piu delle volte genera errori,ed e' utile in caso di tornitura conica,eccc.).quindi non posso mai usare il codice compensazione raggio utensile...
    anche se devo raccordare un'inclinazione con un raggio devo dricorrere
    al cad senza poterlo fare direttamente in macchina....(controllo superato).
    devo fare al massimo pochi pezzi,a volte anche uno solamente,quindi a volte e' piu' il tempo che ci metto a programmare che a fare il pezzo...
    1322
    D'accordo Mik, pero' lui dice che con il suo CN scrivere un programma e' un tormento.
    Il controllo e' di una generazione di tempi in cui sui cnc si facevano quasi solo pezzi di grossa serie oppure estremamente complicati, tali da ammortizzare le ore ed ore impiegate per scrivere il programma in macchina a causa della mancanza della grafica e di altri ausilii, tipo smussi e raccordi automatici, certi cicli fissi e la programmazione parametrica. Per non parlare poi del tempo impiegato per la verifica e correzione del programma in fase di startup.
    Adesso non ci si puo' piu' permettere il lusso di impiegare, ad esempio, 1 ora per scrivere e testare un programma per un pezzo che si lavora in 5-10 minuti.
    Quindi un buon CAM ti da' la possibilita' di abbattere i tempi di programmazione e rende relativamente competitive anche le macchine con controlli datati.
    Il problema, piuttosto, e' un'altro.
    Cioe' cosa si riesce a trovare a basso costo, per non dire free, ma che abbia le indispensabili caratteristiche di affidabilita' e flessibilita' tali da renderlo veramente produttivo.
    Circa il free, se le cose sono ancora com'erano fino a circa 2 o 3 anni fa, siamo praticamente a zero, se si escludono programmi buoni al massimo per iniziare a capire cosa sia un CAM.
    Per il basso costo credo che tutto dipenda da cosa si intenda per "basso", nel senso che per meno di 2500-3000 euro penso non si trovi nulla e forse anche cosi' va calcolata la spesa in piu' per un'eventuale personalizzazione del postprocessor e per il corso di formazione.
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    dipende quanto economico intendi, comunque si parla almeno di migliaia di euro.
    Ad un mio cliente che piu o meno è nella tua situazione Mastercam gli hanno chiesto circa 4000 euro e 700 euro per fare il post-processor dedicato, poi non so se esiste altro di più economico
    Saluti e buon lavoro
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    non so se può fare al caso tuo, ma prova a dare un occhio a EZ CAM Turn express è una versione "leggera" costa sui 1000€...
    http://www.ezcam.com/web/products/ezturn_express.htm
    Non lo conosco, ma puoi scaricarti una demo dal sito, che non ha limiti di durata di tempo, l'unica limitazione che hai è che non salva i file che tu generi...
    P-H
    24
    artigiano
    Nessuno
    TI ringrazio lo provero'.
    e per il post processore ? essedo il mio un nc del 1986?
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Consiglio acquisto software cad
      Di Simed79 nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. Consiglio su software
      Di Turbo16 nel forum Solidworks
    3. Consiglio per software 3D applicazione brevettuale
      Di 7thguest nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 22
    4. Consiglio Software per lamiere
      Di Bigio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Consiglio per software per rendering
      Di aldo343 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
