Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito Bulloneria non disponibile
    Ciao ragazzi....prima di esporre il mio problema volevo augurare buon anno a tutti!!!!
    ...ho questo problema:sto progettando un'impianto di surgelazione con inv 2010 e prima di mandare il tutto in produzione ho dovuto far vedere l'impianto al cliente finale...fortunatamente loro utilizzano inv 2010 perciò, ho salvato tutto il progetto su una chiavetta e sono andato da lui.....quando abbiamo aperto il progetto con il suo pc, inv non mi trovava tutti i componenti inseriti dal "centro contenuti"(bulloni, rondelle, dadi e cuscinetti)......è possibile che copiando la catrella non mi vengono copiati tutti i componenti del centro contenuti che ho inserito?sapete dirmi cosa devo fare?
    ho provato a fare una ricerca nel forum ma non sono riuscito a risolvere il problema...
    ciao e grazie a tutti.....
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Si.Per fare la copia dell'intero progetto bisogna che fai un pack&go in modo tale che lui prenda anche i commerciali del centro contenuti.Hai fatto un pack&go oppure hai solo copiato la semplice cartella con i tuoi file???
    254
    ho solamente copiato la cartella con i miei file e sinceramente non so come si faccia il pack&go, anzi, mai sentito fino a ora....puoi dirmi come si fa?
    1
    piemonte
    inventor
    Ciao....scusa se mi intrometto....
    per fare il pack&go devi chiudere inventor andare nella cartella dove risiede l'assieme generale selezionarlo e aprire la atendina con il tasto di destra .
    Ti troverai la voce pack&go....selezionala e segui le istruzioni..è abbastanza semplice una volta presa la mano....
    Buon lavoro
    254
    grazie Legocad, domani provo subito e ti farò sapere comè andata....
    grazie e ciao
    2251
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da dicifa Visualizza Messaggio
    grazie e ciao
    nella tendina che si apre hai una serie di opzioni.
    lascia le spunte su :
    1) conserva gerarchia cartelle
    2) includi file collegati
    3) raggruppa gruppi di lavoro
    4) ignora stili
    5) ignora modelli
    se hai già delle messe in tavola devi anche andare nell' area " cerca file di riferimento ", cliccare " cerca ora " ed attendere che trovi ulteriori file.
    dal tuo cliente imposta il file di progetto che troverai incluso nella cartella generata dal pack and go.
    fai una prova prima di andare dal cliente, ti risparmi un figurone
    ciao.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    ...ma non farla sul tuo computer perchè non vale...
    se la bulloneria ce l'hai in locale cambia computer...se sul server disconnettiti...
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    365
    cad specialist
    Campania
    4) ignora stili
    5) ignora modelli
    ma esattamente "Raggruppa gruppi di lavoro" che vuol dire? cosa fa?
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da diegus Visualizza Messaggio
    significa che il pack&go raggruppa tutto in unica cartella, senza ricreare l'organizzazione di partenza delle cartelle
    2251
    Piemonte,Torino
    l' opzione che raggruppa tutto in una unica cartella è : " conserva gerarchia cartelle " deselezionata.
    " raggruppa gruppi di lavoro " serve per raccogliere i dati da tutto il team che concorre al progetto ( non l' ho mai usato ).
    ciao.
    1. Bulloneria alta resistenza
      Di davide_r nel forum Impiantistica Industriale
    2. Libreria bulloneria TOOLBOX
      Di ddn nel forum Solidworks
    3. Grandi Assiemi e bulloneria
      Di weldox nel forum Solidworks
    4. bulloneria da scaricare
      Di biropg nel forum Solid Edge
    5. Inserimento bulloneria
      Di reggio nel forum Autocad tools free
