    19
    Studio!
    Proe, Autocad, Ansys
    Predefinito Problema con gli assi..
    Perchè Proe quando vado a stampare non mi stampa gli assi? Eppure sullo schermo compaiono.. Li ho messi utilizzando il comando Show/Erase. Qualcuno può aiutarmi?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Che versione hai di ProE? Anche quando generi il .pdf non ti escono gli assi?
    19
    Studio!
    Ho la wildfire 4.0. No quando faccio il PDF gli assi compaiono
    407
    Se schiacci uno di questi tasti sul 2D gli assi spariscono? Se sì significa che sono solo visualizzati e quindi il .pdf li stampa, ma non sono tracciati realmente nel disegno. Spegni la visualizzazione degli assi. Dovresti fare Annota->MostraAnnotazioniModello per tracciarli. Io c'ho la WF 5.0 da un po' e non mi ricordo più come era esattamente nella WF 4.0.
    Nelle release precedenti si attivano con il comando MOSTRA/NASCONDI (l'icona con il simbolo di una torcia elettrica).
    Eppure sembra che il comando SHOW/ERASE ... l'abbia usato.
    Ma quando usi il comando, lo termini con il pulsante ACCETTA ?
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    3. il cam 3 assi n°1?
      Di stinit nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    4. assi
      Di torok nel forum Solidworks
    5. quotare assi
