    Utente Junior L'avatar di dollysaxdolly
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    Predefinito variazione indici con backup
    ciao a tutti,
    provo a chiedervi una cosa che a me non torna.
    quando salvo il mio progetto facendo una copia con backup,
    i vari files salvati riportano tutti indici 1 (ad es prtxxx.prt.1, asmxxx.asm.1)
    e non mantengono gli indici che in realtÓ hanno.
    c'Ŕ qualcosa da configurare?
    grazie in anticipo
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Quando fai un backup, per quello che ne so io, il file prende la prima versione disponibile nella cartella di destinazione.
    Per cui se fai il backup in una cartella vuota tutti i file torneranno alla versione 1
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    infatti, e questo Ŕ il mio problema! volevo sapere se era possibile salvare anche l'indice progressivo raggiunto. idee?
    233
    Tutti
    Qual'Ŕ il problema la prossima volta che devi ripristinare un particolare invece che copiarlo da windows, lo devi solamente ri-backuppare nella cartella, per cui se hai la versione 100 fai il backup della versione 1 hai come risultato la nuova versione 101.
    Altre domande?
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    capito perfettamente, grazie!
    speravo solo si potesse conservare l'indice
    1. Studio Fabbricazione Leva per variazione inclinazione
      Di MG Lauren nel forum Impiantistica Industriale
    2. Estrusione con variazione dimensioni
      Di grapheeze nel forum Solidworks
    3. Indici delle revisioni su aggiornamento vista
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. Loft senza variazione di spessore
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
    5. Variazione delle dimensioni in Tavola..
      Di HOOPS nel forum Inventor
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
