Risultati da 1 a 10 di 14
    80
    SW2003
    Parte che modifica altra parte??
    Riciao...
    diciamo che ho una parte che cambia inclinaizione mediante una quota angolare.
    Alla faccia di questa parte c'è una "L" (la chiamo così per capirci) accoppiata come coincidente, il cui angolo a 90° tra la "|" e la "_" (listarella verticale e orizzontale della L) vorrei cambiasse al cambiare della quota angolare della prima parte (sempre mantenendo vericale la parte verticale).
    Come faccio ora, ovviamente, al cambiare dell'angolo cambia tutto l'orientamento della "L" e non si "deforma" l'angolo tra vert. e orizz...
    Mi sono spiegato... io non ho capito molto!!!!
    Beh se avete bisogno di un'immagine, la faccio!
    Grazie mille
    MArco
    80
    SW2003
    Ecco l'immagine!
    Al variare dell'angolo della parte 1, anche l'angolo della parte 2 deve cambiare allo stesso modo ma mantenendo la parte verticale sempre verticale!
    Grazie mille!
    • Tipo File: jpg alfa.jpg (53.3 KB, 13 Visualizzazioni)
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da m_arquati Visualizza Messaggio
    Ecco l'immagine!
    Grazie mille!
    Puoi farlo inserendo un equzione con lluguaglianza tra le quote che ti interessano, oppure in assieme, a seconda di come è costruito, puoi lavorare sui vincoli dello sketch che genera la "L".
    Dipende da come l'hai modellato e assemblato, ma i modi possono essere diversi
    3690
    Piemonte (CN)
    Riciao...
    Guarda se uno dei modi può essere questo.. e soprattutto se ho inteso quello che chiedi:
    PROVE ANGOLI.zip
    P.S. ma vedo che hai SW2003 (??) non puoi aprire il mio file.
    80
    SW2003
    Perfetto Sampom!
    Appena posso lo scarico!
    Spero di poterlo vedere in un qualche modo!!!
    Grazie mille
    80
    SW2003
    Sampom,
    posso accedere a una 2006, 2007 o 2008.
    Tu hai usato la 2009, vero?
    In effetti non riesco ad aprire il file!
    Praticamente in poche parole, come hai fatto?
    Grazie.
    80
    SW2003
    Allora,
    se in un assieme con la parte 1, creo una nuova parte (direttamente nell'assieme con "inserisci parte nuova"), riesco benissimo.
    Se creo le due parti separate e poi le assemblo nell'assieme, invece non riesco!!!
    Delle due parti, accoppio le facce come hai fatto tu nelle immagini ma al variare dell'inclinazione, si inclina tutta la parte 2 e non cambia l'angolo come vorrei...
    Evidentemente sbaglio qualcosa negli accoppiamenti, visto che con l'accoppiamento sul posto, invece funziona!!!
    Che dici?
    3919
    Allora,
    Che dici?
    L'accoppiamento "sul posto" centra poco o nulla, la differenza la fa come disegni lo schizzo della L.
    Se nell'assieme vai in modifica contestuale della parte la cui faccia deve rimanere verticale e a quel lato dello schizzo assegni un parallelismo ad un piano verticale risolvi ugualmente il problema. La differenza tra i due sistemi è che in un caso sai tu quello che fai, ti gestisci gli accoppiamenti, ecc..., nell'altro ti affidi più a swx, il quale decide dove mettere l'origine, ecc...
    Tieni presente che un approcio del genere il caso di modifica è disastroso perchè le facce sono entità piuttosto instabili in caso di modifica.
    80
    SW2003
    Grazie re_solidworks...
    Mi sa che ho capito!
    Provo così ti do un feedback!!!!
    Grazie ancora!
    MArco
    80
    SW2003
    Esatto! Capito!!!
    Basta impostare lo schizzo della parte 2 in modo che sia vincolato nel modo corretto ai bordi importanti della parte 1...
    Ho notato però che con angolo=0.001 (quindi 0) il comportamento cambia!
    C'è un motivo?
    Grazie!
    1. Render di una parte dopo la modifica del materiale
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    2. Inserisci parte in una parte e vincola/posiziona
    3. gestione proprietà di parte inserita in parte
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    4. Parte che c'è ma non c'è
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Modifica layer linee in una parte in IDW
      Di Tarkus nel forum Inventor
