Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    806
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito problema esportazione da solid edge 2d a dwg
    non ho trovato una discussione simile nel forum, qualcuno sa esattamente come faccio ad esportare fedelmente quello che vedo in solid edge in formato dwg e viceversa???
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Le conversioni non sono cos facili da gestire.
    Io ho impiegato 1 settimana per settare l'esportazione di un dft in dwg per un cliente che ha solo autocad.
    Ci vuole pazienza, ma tanta e lavorare sul file seacad.ini, ovvero il file di configurazione per l'esportazione.
    Per far questo, quando fai "salva con nome" vai sulle opzione e l devi provare.
    Non ci sono metodi, solo prove da fare.
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito ok cartiglio
    ok capito grazie , senti per il cartiglio se devo crearne uno come faccio ad importare????
    3875
    in che senso?
    da che verso?
    SE --> dwg o viceversa?
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito conversione
    da solid ad autocad... un macello !tipo il tratteggio non me li converte giusti!
    3875
    ti ho spiegato che bisogna mettersi con tanta pazienza e modificare le impostazioni di conversione.
    Io son riuscito a fare tutto quello che mi chiedeva il cliente, spessori, layout, tpi di linee, etc.
    Alcune cose invece non sono previste e pertanto le ho modificate a mano (ma poca roba, tipo il testo della quota di colore diverso dalla linea di quota).
    Come ti dicevo, ci ho impiegato una settimana e uso solid edge da parecchi anni.
    806
    PROGETTISTA
    Predefinito colore testo
    ok grazie, visto che sei esperto, come faccio a cambiare il colore del testo delle quote? perch lo stesso delle linee di quota!
    poi perch se ho il testo romans s solid dge quando lo converte come se lo f in grassetto??
    3875
    se leggi bene, l'ho fatto a mano, ovvero su autocad!
    Non lo so, forse devi forzare lo stile.
    806
    PROGETTISTA
    ultima domanda...perch mi esporta la maggior parte delle cose in blocchi? tipo le quote, sono blocchi! scusa le domande
    3875
    che sia l'ultima!
    Dipende dalle impostazioni che tu dai alla esportazione.
    nelle opzioni puoi scegliere (credo). Vado a memoria perch da un bel po' che non faccio esportazioni di file da SE a DWG.
    1. problema installazione solid edge v20
      Di bob12 nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. Problema con assieme Solid Edge ST
      Di bozok nel forum Solid Edge
    3. Problema finestre Solid Edge ST
      Di Steve75 nel forum Solid Edge
    4. problema con la chiusura di solid edge st
      Di graziano nel forum Solid Edge
    5. Esportazione da Solid Edge ad Autocad
      Di Francesco Gigante nel forum Solid Edge
