    Utente Junior L'avatar di vanni31b
    55
    studente architettura
    toscana,firenze
    Autocad
    Predefinito Spessori (e stili) di linea
    Salve,
    oltre agli spessori di sezione e proiezione si possono differenziare altri tipi di linea per es. un tratteggio con 0,1 mm?
    con autocad si collegava ad un colore uno spessore e qui? come si potrebbe fare?
    Grazie mille
    versione Revit in mio possesso:Revit 2008
    roberto
    Revit ha spessori di penne, tutti i colori e tipi di linee che desideri. Al limite alcune le puoi importare da Autocad tramite un dwg. Devi solo scegliere tutte le opzioni che vuoi dal men¨ impostazioni.
    Ciao, ciao
    55
    toscana,firenze
    Autocad
    grazie roberto,ma se voglio settare una penna che non sia tra quelle della finestra impostazioni come devo fare? forse con l'icona a simbolo di penna accanto a dipingi?
    gfrank salvami tu!!!;)
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Ciao vanni 31b
    Come certamente sai, la linee sono di fatto degli "oggetti" e fanno parte della famiglia "linee", e hanno le medesime proprietÓ delle altre famiglie.
    Una linea Ŕ un "tipo" della famiglia "linee" che ha le seguenti proprietÓ:
    - modello
    - spessore
    - colore
    Il modello definisce la "grafia" della linea (punto-linea-spazio) e si definisce mediante il comando: impostazioni>modello di linea>nuovo
    Una "nuova" linea (da usare nel disegno) viene creata mediante il comando: Impostazioni>stili di linea>modifica sottocategorie>nuovo
    alla quale assegnerai il nome, lo spessore, il colore ed il modello
    Tale "nuova" linea te la ritrovi nel men¨ a tendina, selezionando il comando:
    - disegno > linee di dettaglio
    oppure
    - modellazione>linee
    e comunque disponibile ogni volta che usi la famiglia "linee"
    Supponendo che tu abbia creato un nuovo tipo di linea, con il nome "tratteggio grosso"
    con spessore 3 mm, e ti necessita la medesima linea (stile) con uno spessore di 2 mm, puoi operare in due modi:
    1 - ti crei una nuova linea (nuovo stile) con lo spessore di 2 mm,
    oppure
    2 - modifichi le proprietÓ della linea, mediante:
    - proprietÓ della vista>sostituzione visibilitÓ/grafica
    - nella categoria di modello linee, modifichi le proprietÓ della linea "tratteggio grosso" (casella del campo proiezioni/superfici>colonna linee) seleziona (clicca)
    e ti compare il pulsante modifica, dove puoi cambiare i parametri
    Attenzione, che con questo secondo metodo, cambiando le proprietÓ del modello, ti cambiano tutte le linee che hai disegnato utilizzando tale modello, con i nuovi parametri che hai impostato.
    Ultima modifica di gfrank; 28-01-2008 alle 18: 09
    1. PDF Stili linea
      Di LBarozzi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Colori, layer e spessori in stili di stampa ctb
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    3. Risposte: 1
    4. Spessori di superfici
      Di Mister P. nel forum Solid Edge
    5. Viewports e spessori di linea
      Di titor nel forum AutoCAD
