    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Librerie di parti esterne
    Mi capita talvolta di usare librerie di parti esterne o di alcuni fornitori che consentono di ottenere i disegni dei loro particolari in vari formati 3D anche nativi. Ovviamente sono interessato al formato nativo di ProE Wildfire che mi consentirebbe di modificare successivamente il particolare sfruttando al massimo le potenzialità del programma stesso.
    Uno dei siti che fornisce queste librerie è www.cadenas.it, ma per diversi loro cataloghi quando tento di ottenere un formato in ProE Wildfire l'elaborazione procede fino ad un certo punto e poi mi compare il seguente messaggio di errore:
    Errore di esportazione (Cannot register connection with name server. If the environment variable PRO_COMM_MSG_EXE is not set)!
    Ho installato ProE WF4 M120
    Contattato il support del sito mi hanno risposto semplicemente di esportare il iges o altri formati (bel supporto!).
    Qualcuno sa dirmi dove e come impostare sta benedetta variabile?
    Ringrazio anticipatamente e porgo un augurio di buon anno in 3D a tutti.
    AMinati
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buon anno.
    Non conosco come impostare la variabile. Però anch' io ti consiglio di utilizzare il formato IGES o STEP; in questa maniera puoi evitare di modificare involontariamente un commerciale mentre ci puoi aggiungere piani assi e tutto quello che ti può servire.
    Un altro inconveniente a importare un commerciale nel formato Pro-E è che spesso è composto da alcuni sottogruppi, utili al costruttore, che ti ritrovi in distinta.
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    AMinati
    Cadenas fornisce anche librerie a pagamento e non gratuite interfacciate con Pro-E che generano i modelli parametrici in Pro-E dei commerciali che ti servono.
    Sono formidabili e te le consiglio.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    La libreria in questione è proprio Cadenas, dopo solleciti mi hanno consigliato l'aggiornamento di alcuni files, ma finora il primo tentativo è andato a buca....
    Grazie comunque
    AMinati
    1. Filettature esterne SX
      Di Peppe nel forum Inventor
    2. Librerie parti esterne
      Di PabloPicasso nel forum Inventor
    3. Rappresentazioni Semplificate Esterne
      Di sbaldiserra nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Librerie di Parti
    5. Risposte: 0
