    21
    Autocad, Inventor
    Predefinito Stampo a iniezione Hot melt
    Ciao a tutti !
    Sono nuovo del forum
    Siccome è due anni che non progetto componenti plastici avrei bisogno di un paio di suggerimenti per dare una mano a un mio amico che si e' messo in proprio.
    Dovrei fare uno stampo facile per lo stampaggio a iniezione dell'hot melt con una comune moldatrice
    Si tratta di ricoprire un componente cilindrico di ottone (dia 20mm x l 50)
    Non mi ricordo:
    Il diametro del foro di iniezione nello stampo
    La forma che deve avere la matarozza (si chiama cosi?) per staccarla facilmente una volta che si toglie il componente
    Lo spessore che deve avere lo strato di hot melt
    Potresti aiutarmi??
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Cerchiamo di evitare il crossposting, please.
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....3&postcount=76
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....5&postcount=22
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....30&postcount=2
    Vabbè "ribadire il concetto", ma se tutti facessimo così...
    Ultima modifica di Meccbell; 25-01-2008 alle 16: 07
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Citazione Originariamente Scritto da Fabjo_79 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti !
    Non mi ricordo:
    Potresti aiutarmi??
    HAI ESPERIENZA IN QUESTO TIPO DI STAMPAGGIO?
    scalva
    21
    Autocad, Inventor
    Si, in quei anni ho disegnato di tutto da componenti torniti, fresati, moldati, pressofusi in zama, e termoformati in plastica
    Quello di cui ho bisogno e' uno stampo per la moldatura di cablaggi di connettori.
    Gli stampi erano semplici a una impronta e c'era un punto di iniezione c'era il portastampo quadrato (150x150x35mm se mi ricordo bene) e poi cambiavamo i vari inserti a seconda del tipo di connettore, pensa che li sfiati li facevamo dopo col truschino!!!!!
    Prima disponevo di un officina con un bravo attrezzista (della vecchia scuola...) e quindi avevo la possibilita di interfacciarmi con lui e nel caso anche di commettere errori, ma in questo caso oltre a non avere disegni da cui prendere spunto,
    vorrei evitare problemi al mio amico per colpa di dimenticanze che due anni fa potevo annotarmi...che Pirla!!
    Quindi togliermi quei dubbi descritti nello scorso messaggio mi aiuterebbe molto
    Grazie per avermi dato retta, se puoi dammi qualche suggerimento, altrimenti grazie lo stesso!
    1. Processo stampaggio ad iniezione
      Di Daniele-san nel forum Stampaggio industriale
    2. Riguardo gli stampi ad iniezione
      Di Amfa4855 nel forum Inventor
    3. Iniezione di acqua in vapore
      Di SimoneTecnoil nel forum Fluent
    4. Stampo a INIEZIONE
      Di pecopepp nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 33
    5. Stampo per iniezione in alluminio
      Di Aspide nel forum Stampaggio industriale
