    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Predefinito Simbolo con valore ripetuto
    Come da allegato vorrei inserire un valore al posto di:
    P1 e P2
    però se scrivo:
    1) IN APPOGGIO AL PIANO -\P1\- IMBIANCARE IL PIANO -\P2\-
    2) IN APPOGGIO AL PIANO -\P2\- IMBIANCARE IL PIANO -\P1\-
    DEL COMPONENTE 2 ED ALLINEANDO IL PIANO -\P1\- ESEGUIRE FORO A ø\eseguire\H7
    mi chiede di compilare P1 tre volte e P2 due volte non c'è modo che mi chieda
    P1 e P2 ciascuno una volta sola?
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Quella è una nota che metti sul 2D? Se sì, io mi comporto inserendo un parametro PARAMETER nel .prt (o anche nel .drw) e poi lo richiamo con:
    Vieni qua &PARAMETER!
    (anche senza il fischio delle volte).
    233
    Tutti
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    questo è il simbolo da apllicare nel 2d ma si può mettere un parametro
    407
    Mmm...ho capito meglio cosa intendi. Dimenticavo la sintassi per mettere un attributo di testo al simbolo. Ho guardato sul manualone in .pdf di oltre 600 pagine sul detail drawing in proe ma non ho trovato niente che possa aiutarti. Solo con una nota piuttosto che un simbolo te la cavi ma ti costringe ad inserire dei parametri (potresti aggiungerli con una macro ma è fastidioso). Speriamo che qualcunaltro ti aiuti.
    1. Avviso superamento valore
      Di stefra nel forum Inventor
    2. Valore massa in iproperties
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
    3. valore di un parametro.
      Di backoffice nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Impostare il valore del SAG per i CGR.
      Di fv69 nel forum CATIA V5 Infrastructure
