    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Eliminare le scale di annotazione superflue
    batch-remove excessive annotation scale lists in DWGs
    AutoCAD 2008 (SP0, Civil3D 2008 with SP1) inserts annotation scales from attached Xrefs. After several edit sessions, this process can lead to bloated DWGs which are loading slowly.
    The Xanadu's DBXremSL utility cleans your AutoCAD 2008 DWG files. It scans all your drawing files in the specified folder and removes the excessive annotation scales present in those DWG files.
    You can run the DBXremSL utility in an empty drawing - unlike other utilites, it will not process the active drawing but all DWG files in the specified directory.
    Only the individual DWG files are processed, their possible external references (xrefs) are not included automatically (you have to re-run the tool on xrefs). DBXremSL uses the ObjectDBX library for direct access to DWG contents - so the DWG files are processed much faster than in full AutoCAD sessions or in scripts (e.g. ScriptPro).
    DBXremSL will remove ALL scale definitions (except the default ones) from your drawings - whether they are used or not. If you want to strip only Xref-induced scales, you can use "Safe mode" of this tool - this will remove only scales named "*_XREF_XREF*". See the Readme for details.
    The accompanying DBXscanSL tool generates a report on all DWG files, listing the number of annotation scales stored in the individual DWGs.
    http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5871
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Scale List Cleanup Utility
    Quando un file contiene un eccesso nell'elenco delle scale le prestazioni nell'utilizzo ne possono risentire negativamente. In casi estremi il file può arrivare a non essere utilizzabile. Per l'uso del file, quindi, alcune scale devono essere rimosse.
    Un tipico esempio è quello della lentezza nell'inserimento di blocchi esterni, o di riferimenti di dwg o di copie di oggetti.
    Questa è un utility che ripara i i file affetti da questo problema rimuovendo le scale in eccesso. E' possibile attuare il processo di pulizia anche su file multipli.
    L'utility è per Autocad 2008 e 2009.
    http://autodesk.blogs.com/between_th...list-clea.html
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
    http://images.autodesk.com/adsk/file...cales_ita.html
    Download 32 bit
    http://images.autodesk.com/adsk/file...lity_32bit.exe
    Download 64 bit
    http://images.autodesk.com/adsk/file...lity_64bit.exe
    Ultima modifica di PlannerRoad; 26-01-2009 alle 13: 24
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Scale List Cleanup Utility per AutoCAD 2010
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Download 32 bit
    Download 64 bit
    Uscito l'aggiornamento di Scale List Cleanup Utility per la versione 2010 a 32 e 64 bit di AutoCAD (e altra prodotti versione 2010).
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
    Leggi
    1. Risposte: 4
    2. Problema con le scale annotazione
      Di raf nel forum AutoCAD
    3. Impostazioni scale di annotazione
      Di JohnElKhan nel forum AutoCAD
    4. Eliminare la lista delle scale
      Di il secco nel forum AutoCAD
    5. Annotazione in Photoworks
      Di vinz72 nel forum Solidworks
